hallo leute mal eine Frage:
Wie rüste ich meinen Corrado mit Bi-xenon Scheinwerfern aus???
MFG Mario
MFG Mario
wird nicht gehen.
die bi xenon anlage ist so 180mm lang. Das passt nicht in ein corrado gehause. Normale de xenons geht gerade noch.
Niko
man kann auch einfach einen weiteren satz xenon brenner in den fernscheinwerfer bauen, mit eigenen steuergeräten versehen und fertig, funzt bei mir problemlos...
tomas
ja, aber er fragte nach bi xenons di eimmer DE linsen haben
Mit normale xenons hat man das problem das die licht austrahlung nicht gans in die selbe direktion geht wie mit normale halogen birnen. Es ist also besser ein kappe einzubauen
http://www.locomail.com/niko/m…Eurolight-refractor-2.jpg
http://www.locomail.com/niko/m…Eurolight-refractor-1.jpg
sodas das lichtaustrahlung nur geht wo es hinsollte gehen, also nach oben.
Niko
Und illegal ist obendrein auch noch.
Strega
es gibt auch autos die das ohne de linsen fahren...
tomas
@ niko
so schlecht schaut das doch gar nicht aus.
bestünde vielleicht die möglichkeit das man die bi xenon anlage mit distanzringen etwas nach hinten versetzt?
Sprich sie nach hinten verlagern damit es vorne passt??
MFG Mario
Nee wird nicht passen.
die bixennons sind gans einfacg zu gross.
http://www.locomail.com/niko/m…on/bixenondimensions2.jpg
http://www.locomail.com/niko/m…non/bixenondimension1.jpg
Niko
bevor ich neues thema anfange, dachte ich mir, ich poste das hier rein, da es evtl. mehrere angeht:
hat jemand diesen satz verbaut und geht es? bzw. praktikabel?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2436940205&category=28643
wäre nett, wenn einer von den bereits umgebauten eben seinen senf dazugeben könnte!
danke
brough
Hi Leutz,
würde mich auch interessieren, diesen Nachrüstsatz habe ich bei E-Bay auch schon offt gesehen. Habe allerdings bei Hella angerufen, und die sagen mir das das eigentlich nicht für den Corri ist, nur für den Golf. Aber basteln muss man ja eh immer !?
Gruß Majestx
Für den Corrado gibt es überhaupt kein legales Xenon
ich würde allerdings den Satz empfehlen in dem Steuergerät & Vorschaltgerät in einem sind - sieht so aus http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2436284243&category=28643
AChim
@ Jolly Joker: danke! warum emphiehlst du das???? aus reinen platzgründen, oder qualitätsgründen??
ps: was meinst du mit legal??? licht ist doch licht??
@ brough: Das Set ist insofern empfehlensert, weil außer zwischen Bremmer und Fassung keine weiteren Vernindungen sind, die sich lösen können oder wie auch immer. Dann ist das ein dickes flexibles Kabel und nicht mehrere Dünne und kein extra Gerät. Dann ist das set platzsparend.
Illegal insofern, als das die Original Scheinwerfer für H4 Lampen konstruiert worden sind und das lichtechnische Gutachten nicht für Xenon gemacht wurde
Aber irgendwas is ja immer
AChim
danke, jolly! jetzt langsam kapiere ich das, ich erinnere mich, dass ich das schon einmal gelesen habe.....daher der ganze stress. wie wahrscheinlich ist das denn, dass man dann angehalten wird von der polizei??? wurde das schon einmal von jemanden bemängelt?? was ist mit TÜV?? vorher erst wieder umbauen?? oh ne, ich will doch nur mehr sehen, und dann diese ganzen steine in den weg. irgendwo hatte ich mal ein gutachten auf einer hp-seite gefunden, das aber eben das dann aber erlaubte??!
nun ja, das Gutachten ist mitlerweile nicht mehr gültig - aber vielleicht kriegt man es damit wenigstens noch eingetragen...
Theme TÜV: Normalerweise musst Du dann eben auf H4 zurückrusten (sofern du es nicht engetrage hast) - wenn man das geschickt macht und nicht gleich alle kabel rausreißt ist das auch nich weiter wild - es sei denn, du weißt dass der prüfer nich so genau hinsieht
Thema Allgemeine Verkehrskontrolle: Sofern es nicht gerade Dunkel ist und du die Dinger ohne Blendschutz fährst / verkehrt eingestellt hast, wird es wahrscheinlich gar nich so auffallen
Achim
PS: Achja: http://beam.to/gutachten
Um ungefähr die selbe licht austrahlung zu bekommen ist es wichtig das der brenpunkt von die xenon birne in die selben plats is al das von den H4.
eine blende wie Ich schon habe lassen sehen ist auch wichtich.
Es daeur t vieleicht 20min um so ein satz wieder zuruckj zu rusten nach halogen fuer den Tuv wen man sowas furchtet.
Niko
woher bekommt man den eine scheinwerferreinigunsanlage??
Und ist diese unbedingt nötig??
