Fahrwerk für Corrado 16V !Hilfe!
  • Das ist alles so kompliziert.
    Jetzt war ich beim Teilehändler umme Ecke und wollte fragen was das Koni da kostet, das sagt der er hält nix von Koni und meint ich soll ein H&R nehmen zwar ohne Dämpfungsverstellung kostet aber auch so ca. 850 Euro.
    Was soll ich denn nun nehmen ?? Ist das H&R Qualitativ besser als das Koni ??
  • Todespolo
    Also qualitativ werden sich das H&R und das Koni sicher nicht viel nehmen. Sind beide qualitativ top Fahrwerke. Viele Koni Piloten fahren ihres schon mehrere Jahre ohne Probleme (und wenn doch etwas kaputt gehen sollte hat man bei Koni ja Lebenslanggarantie > weiß aber nicht wie die sich verhalten, wenn man tasächlich mal nach 15 Jahren ankommt und die Garanteileistung in Anspruch nehmen will) Aber auch die meisten H&R Fahrer sind mit ihrem Fahrwerk äußerst zufrieden (siehe Danilo)
    Ich würde aber behaupten ,dass das H&R wesentlich straffer abgestimmt ist als das Koni. Das H&R hat ja auch keine Verschleißnachstellung. Da kommt es dann natürlich darauf an, was Du für Strassen in Deiner Gegend hast. Sind die Strassen top, und Du willst dein Auto sehr tief legen und durch die Kurven räubern, dann ist das H&R sicher erste Wahl. Sind die Strassen schlechter, dann wirst Du mit einem komfortableren Fahrwerk wie dem Koni sicher mehr Freude haben.
    Aquablauer 90er Corrado G60 mit KW 2, 28er Raid, Hartmann-Komplettanlage, schwarzem Vollleder, red-smoke Rückleuchten, Rieger Grill und Brock B2
  • Passt eigentlich zu Fahrwerk und Felgen.
    Ich lese immer bei den Fahrwerken so sätze wie:
    "bei Verwendung der Serienbereifung sind evtl. Distanzscheiben erforderlich"
    stimmt das ???
    Oder ist das ne obligatorische Klausel bei den Beschreibungen?
    Geht darum ob ich die direkt dazu kaufen soll ??
    Ich fahre 205/50 15 auf den "schönen" BBS Alus
  • das liegt daran das deine felge sonst evtl. am federbein schleift.
    daher erstmal gucken ansonsten nachkaufen... Soll ja dann auch die richtige breite sein...
    tomas
  • das stand bei meinem KW auch. Geht aber meist auch so. Nur kann's sein, das bei voll eingeschlagener Lenkung der Reifen an Kotflügelinnenschale (in Richtung Motorraum) schleift
    93'er 16V Exclusive Violett Touch Perleffekt (LC4U)
    K&N Luftfilter, Lupo GTI Scheibenwischer, Hartmann ab Kat, KW Suspension, G60 Bremsanlage vorn
  • Hallöle!
    Hab vor kurzem in meinen 16V ein H+R Gewindefahrwerk eingebaut und bin vollstens zufrieden. Leider mußte ich mir noch Distanzscheiben kaufen, da die Felgen an der Hinterachse angingen. Hab aber auch 7,5 x 17 mit 205/40 drauf.
    Zum Thema "Bastuck" kann ich nur soviel sagen: Ich würd ihn mir nicht mehr kaufen!
    Wollte ihn unbedingt haben, auch wegen dem Sound und jetzt paßt das Ding hinten und vorne nicht! Passgenauigkeit völlig für den A....!
    Hab das Ding reklamiert und warte nun schon seit einigen Wochen auf Nachschub!
    Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen!
    Grüßle
    Tanja
