wieviel spiel dürfen die kolben haben?
  • nachdem ja mein motor so viel öl verbrannt hat, hab ich ihn wieder zerlegt.
    jetzt meine frage : die kolben die im ot stehen kann ich mit den fingern
    ca. 1 mm hin und her bewegen, also seitlich kippeln.
    ist des normal??
    was darf das abdrücken eines zyl.kopfes kosten??
    danke
    daniel
  • Das kannst du so nicht messen. :nein:
    Man baut den Koilben aus und misst den Kolbendurchmesser an drei verschiedenben Stellen und auch die Zylinder an drei Stellen. Dafür gibt es Verschleißwerte.
    Aber 1mm ist viel zuviel, nur so als Anhaltspunkt: wenn Kolben und Zylinder beide die maximal erlaubte Abweichung gegenüber ihrem Nennmaß hätte, wären es 0,12 mm :shock:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Die G60 Unterbauten sind doch dafür bekannt daß sie einlaufen.
    Fahr mal mit dem Finger über die Lauffläche des Zylinders.
    Da spürst Du bestimmt einen "Huckel", oder ?
    Ich kenne viele Leute die den aus diesem Grund dann auf 1.9 Liter bohren lassen....
  • Wie schon mehrfach erwähnt ist der Verschleiswert am
    KOLBENAUSSENDURCHMESSER 0,08m und am
    ZYLINDERINNENDURCHMESSSER 0,04mm.
    Die kann man im eingebauten Zustand aber nicht messen. :nein:
    Dann käme beides zusammen und wären dann die 0,12 mm die ich genannt habe. :idea:
    Alle Angaben aus dem VW Werkstattunterlagen zur PG-Motorüberholung :idea:
    89er Corrado G60
  • na das sind ja mal keine guten nachrichten...
    also das spiel ist ech enorm - mit den riefen muß ich nochmal prüfen.
    wenn der umbau auf 1,9l nicht gleich wieder so ins geld gehen würde...
    was ist wenn ich gleich auf 2l gehe?
    zu empfehlen oder nicht? - kostenpunkt?
    danke für die infos
    daniel
