Woher bekomme ich ein Ladedruckabhängiges Benzindruckventil, und was kostet das Teil?
Ladedruckabhängiges Benzindruckventil - woher?
Der originale Benzindruckregler ist doch ladedruckabhängig, oder nicht? Wenn nicht wieso nimmt er dann mit dem kleinen Schlauch von der Saugbrücke den Druck ab?
Das originale ist aber zugleich nicht einstellbar!
was 400 tacken ??????
Aber ein einstellbarer wie das Power Boost etc. kostet doch auch "nur" 169€!?
Wieso denn einen für 400€ kaufen?Gruss Kochi
was bringt das denn eigentlich wenn man son benzindruckregler hat?
Du benötigst den z.Bsp. wenn Du nicht mehr genügend Sprit durch den Serienregler durchbekommst!
hmmmmm versteh ich nicht so ganz, wie kann das passieren!? durch zu viel tuning oder was?
Hi Genau
Wenn Du z.B. den Ladedruck so stark erhöhst das die Einspritzdüsen und der Druckregler nicht mehr den Sprit durchbekommen ,der benötigt wird!
Deswegen braucht auch Steak den weil sein Druckregler für die 0,2 bar nicht ausreicht!
Oder warens 2,0bar ;-)?Gruss Kochi
watt 2 bar ladedruck ???
wie hast du denn das geschafft?
Das musst Du Steag fragen.
Aber das ist dann mir Turbo nicht mit G. -
400 T€UROS - Wahnsinn!!! Dachte, daß die net mehr als 100 € kosten... Und ein manuelles - ist das was?
Am besten noch 70€ drauflegen und ein einstellbares mit Druckmanometer kaufen!
Wenn schon dann richtig! -
bei http://www.mft-berlin.de findest du auch Einstellbare Druckregler für den G60 für knappe 220 Euro!
Unter G60 Teile.
