hatte heute arge Probleme mit der Kühlwassertemperatur .
Im Stau ging die Nadel immer höher, bis fast 115° .Da hat sie sich dann mehr oder weniger zwischen 108-112° eingependelt . War schon bereit rechts ranzufahren
Nachdem ich ihn dann auf einem Parkplatz abgestellt habe, war er nach 4 Minuten wieder auf ca 85° , ging aber nach kurzem "fahren" (im Stau) wieder hoch auf 110° .
Bei normaler Fahrt gehts dann wieder auf 85-95° runter .
War dann mal bei VW und der Meister meinte das wäre mit ziemlicher Sicherheit der Thermoschalter für den Lüfter. Da würde dann die erste Stufe nicht mehr gehen, er wird viel zu heiss, und pendelt sich dann mit der 2. Stufe bei 110° ein .
Könnte das sein ?
Wasser ist jedenfalls genug drin, das Thermostat wurde vor ca. 3 Monaten erst erneuert, und die beiden Geber (blau und schwarz) sind auch ziemlich neu .
War dann noch schnell in einer freien Werkstatt und die haben dieses Thermoschalter getauscht . Wo wir ihn danach im Stand haben laufen lassen ging immer nur die erste Stufe an, und die Temp. so bis 100° . Während der Fahrt dann 85-95° .
Woran können die Temp. Probleme noch liegen ?
Kühlwasser G60 / Thermoschalter
hey, frag ma oliverg60, der hatte gerade genau das gleiche problem meine ich...
http://www.vwcorrado.de/forum/viewtopic.php?t=25162&start=0
Habe jetzt bei beim 16V und beim G60 die Schalter erneuert.
Waren beide kaputt!
Kann mir also gut vorstellen, dass es bei Dir auch so istCiao Math
Richtig, wenn Deine Wasserpumpe läuft (es daran also nicht liegt), dann ist es in der Tat dieser Thermoschalter. Der Lüfter kommt dann viel zu spät und es wird heiß unter der Haube.
Laß den Schalter tauschen, kostet nicht die Welt.
Sitzt der Thermoschalter eigentlich direkt jetzt am Kühler (wenn ja wo ungefähr? oder ist es oben der schwarze? (oben ist doch nur für die Mfa- Anzeige?). Sollte ich dann auch einen vom T4 gleich reinmachen, hab ein 90er G60 mit Klima.
Hat doch bestimmt jm. schon gewechselt hier?:)
Hab grad probs mit meinem Lüfter und finde einfach nicht den Thermoschalter.
Der 2 stufige Thermoschalter für den Kühlerlüfter sitzt, wenn du vor dem Wagen stehst rechts unten im Kühler. Kann sein das er durch den Kühlerlüfter leicht verdeckt wird. Schau mal genau dann findest du ihn, ist ein dicker 3 poliger Stecker mit Gummitülle drüber.
Der Thermoschalter ist oben am Zylinderkopf und ist für den Lüfternachlauf zuständig.
Ich gehe davon aus das du aber dieses hier meinst:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?p=359457 -
Es sind beides Thermoschalter. Der im Kühler wird als Doppel-Thermoschalter bezeichnet.
OK, stimmt.
Aber wenn er Doppelthermoschalter heißt sollte er nicht Thermoschalter genannt werden weil es sonst nur noch mehr verwirrt.
(dann doch lieber Lüfterschalter) -
Und wo ist dann der oben am Zylinderkopf, der einfache Thermoschalter für den Nachlauf? Mein Lüfter läuft nämlich schon bei Zündung an (Riegel auf normale Heizungsluft) und er läuft ab und zu mal über ne halbe std. nach!
Ist bei Klima völlig normal.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=118032 -
Habe den Riegel aber nicht auf Klimaanlage stehen, dann darf der Lüfter doch gar nicht laufen? Nur wenn ich auf Klima stelle!
Dann wechsel den Thermoschalter oben am Zylinderkopf.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=122323
(Tipp: Such/Finden-Funktion auch mal mit den Begriffen füttern die du hier lernst)
Alles klar, dafür ist das Teil wusste noch nicht was ich mit dem Teil anfangen sollte, weil nur ein Kabel drangeht! Hab immer verstanden wäre ein 2-poliger Stecker.
Vielen Dank
