wenn ihr euern g-lader mit der hand dreht lässt er sich durchgängig leicht drehen oder gibt es eine stelle an der der widerstand etwas grösser ist?
wie leicht lässt sich lader drehen?
Bei meinem gabs auch ne kleine Stelle an der er nicht ganz so leicht ging. Wurde behoben, soll aber laut Tuner kein Problem sein !?
Habe bei meinem soweit ich mich recht erinnere keinen Wiederstand gemerkt...
Ich hatte glaube ich auch keine schwere stelle!!
definitiv NEIN... er lässt sich permanent gleich schwer drehen.
Möööp...
wenn der Lader mit diesem klebrigen Fett eingekleistert wurde gibt es einen kleinen Widerstand, dessen Überwindung beim Drehen mit einem "Schmatzen" vom lader kommentiert wird.
Hallo!
Kann aber auch sein, daß Du schon ein paar Brösel drin hast. Hatte einmal einen G40 Lader da, in dem waren Risse im Verdränger. Diese Teile waren dann schon beweglich, aber noch nicht kompl. gelöst, hatte auch so seine "schweren Stellen" beim drehen.
Toby
mailman
Das ist dann aber nur am Anfang... danach gleich schwer ohne Widerstand
