Dachantenne wechseln?
  • Hallo? Habe hier eine neuere VW-dachantenne mit sockel und will diese gern draufmachen. Wie kann ich das am besten machen? Muss ich da von innen durch den himmel dran?
    mfg,clemens
    1993 Corrado VR6 in brombeer metallic :coolsein:
    1996 Vento CLX, 1992 Audi 80 B4 2.0, 2014 Audi A4 Avant, 2023 Audi A4 Avant
    Loscorrados.de
  • Hallo wäre wohl die beste und sicherste Methode. Der Sockel ist glaube ich geklebt.
    Wenn du den Himmel abbaust, hast du wohl den größten Spielraum zum Basteln, außerdem kannst du dann das Antenenkabel vernünftig verlegen.
  • Hallo!
    Völliger Müll, der Antennenfuß ist mit einer Überwurfmutter geschraubt! Aber mal was anderes hast Du schon die neuere Version mit Phantomspg, oder die alte mit separatem 12V Kabel? Wenn Du also das alte System auf das neue ändern möchtest benötigst Du natürlich auch am Radio einen Phantomspannungsadapter! :smiling_face_with_sunglasses:
    Gruß Martin
  • Beim Neuen gibt es nur noch die Antennenleitung, über die auch die Versorgungsspg läuft. Beim alten ist parallel eine Plus 12V-Leitung verlegt
    Gruß Martin
  • dann ist es doch das neue Modell. Hmm, jetzt müsst ich nur mal nach meinem radio gucken. Lohnt sich so ein adapter? oder antenne wieder verkaufen?
    Loscorrados.de
  • Danke
    Werd es mal versuchen. Aber mit dem Himmelausbauen...ich wollte mir sowieso ein glasschiebedach einbauen, dann ginge das ja in einem. Mal gucken
    mfg,clemens
    Loscorrados.de
  • Kann Dich beruhigen !
    Himmel ab ist gar nicht so wild... Hab´s gerade hinter mir weil das Schiebedach (natürlich der Schlitten) defekt war.
    Dieser Phantomspeisungsadapter kostet um € 20,- der gängiste ist der Bosch SPA 1. Wenn Du wenig Platz z.B. durch Cinchkabel hast nimmste am besten den ganz kleinen von Dietz.
    Gruss
    Andreas
    /[__[_]=======[_]__] \
    ...\_[_].HH-Z 55.[_]_/...
