Habe den KLR endlich mal eingebaut.
Laut Einbauanleitung muß ich an das schwarze Kabel der Lambdasonde wegen dem Massesignal.
Problem ist nun das der Kalt-Lauf-Regler nicht funzt da das Regelventil keine Masse bekommt. Lege ich eine Brücke vom Regelventil direkt auf Masse funktioniert alles.
Folglich bekommt das Steuergerät des KLR kein Massesignal von der Lambdasonde.
Habe mit Delatec gesprochen und der Herr Deißler sagte mir das es sein kann das ich den Wagen erstmal warmfahren muß und es dann nochmal probieren.Es kann schon mal vorkommen das das Massesignal von der Lambda erst später dazu kommt.
Nun war ich gestern ein bisschen auf der Autobahn und habe den Wagen mal etwas rollen lassen damit er schön warm wird.(Tacho 230 fährt er ja doch )
Nun wieder versucht aber ich bekomme einfach nicht das Massesignal vom schwarzen Kabel.
Durchgang vom Steuergerätanschluß des KLR zum Stecker der Lambda ist vorhanden.
Sollte die Lambdasonde defekt sein oder warum kommt über das schwarze Kabel der Lambda kein Massesignal?
Wo soll ich nach einem Fehler suchen??
