Bei meinem VR6, 1992 sind neuerdings Brummgeräusche in Lingskurven zu hören:
Allerdings hat der Wagen erst 62000 km Laufleistung.
Könnten es vielleicht auch die Reifen(215/40/16) sein, die seit 1996 montiert sind, sein?
Oder handelt es sich hier um sogenannte Standschäden durch das wenige Fahren?
Radlager vorne bei 63000 kaputt?
vielleicht die Felge verzogen
Verzieht die sich von selbst, oder nach mechanischer Einwirkung?
Müßte man doch durch den Tausch der Vorderräder rausfinden können. -
Sicher können die defekt sein.
Unser Golf hatte gerade mal 28tkm drauf als die Werkstatt ein Radlager machen mußte.
(Ging aber zu 70% auf Kulanz) -
Na ja, denke auch das es das Lager ist(wegen des Alters); werde um Sichereit zu haben trotzdem mal die Räder tauschen, da halt die Reifen schon 7 Jahre alt sind und auch ziehmlich hart geworden sind.
is zwar relativ ungewöhnlich bei 62.000 km aber da würd ich auch eher aufs Lager tippen, als auf die Reifen, denn beim Reifen müsste man die Brummgeräusche auch beim
Geradeauslauf hören. -
na ich meinte verzogene Felgen würden das radlager frühzeitig kaputtmachen
Verzogene Felgen ziehen aber ziemlich stark an der Lenkung.
Bei mir war das Radlager auch bei 75000 km kaputt - also schon denkbar....
Achim
Bei´m VR6 sind defekte Radlager nach ca.70T Km absolut nicht aussergewöhnlich. Die sind einfach für die Belastung(insbesondere bei Breitreifen) zu schwach ausgelegt.
Ich habe schon das dritte Paar drinnen und die werden auch schon wieder laut.Michael
Wer kann mir denn qualitativ gute Lager empfehlen?
Gibts da was Vernünftiges im Zubehör, oder lieber gleich VW-Lager nehmen?
Vielen Dank schon mal....
