Hallo, ich habe seit kurzem neue Felgen (7,5x16) in kombination mit einem KW II Fahrwerk.
Mein Problem ist das die Kotflügelkante bei Bodenwellen in das Rad schneidet. Komischeweise nur bei einem Kotflügel (hinten links) die anderen passen, kann das mit dem Gewicht des Motors zusammen hängen, denn die Dämpfer sind gleich eingestellt.
Da er wirklich nur beladen und bei starken Bodenwellen aufsetzt, möchte ich nicht extra den Kotflügel ziehen lassen. Bzw die Kante nach innen umlegen. Ich war schon in der Werkstatt die meinten, dass sie keine Garantie geben das der Lack hält. Und da eine Seite schon mal lackiert wurde, könnte der Lack reißen.
Meine Fragen:
Kann ich nicht einfach Federwegsbegrenzer einsetzen?
Sind die TÜV-zulässig?
