Fahrwerk für G60
  • Hallo!
    Ich habe einen 91'er US-Corrado G60 mit Vollausstattung und wollte mir ein Komplettfahrwerk zulegen. Welches Fahrwerk ist eurer Meinung nach besser?
    Das Weitec TX Fahrwerk mit 60/40mm Tieferlegung oder 80/60mm? Hat jemand Erfahrungen mit Fahrwerken von Spax? Welches ist besser? :confused:
    Danke
    Patrick 91'er US-G60 Vmax 245(laut Tacho)
  • Hallo
    Koni ist nach meiner Erfahrung das aller
    beste und das ist nicht nur meine Meinung.
    Wenn du dir nicht sicher bist welche
    Tieferlegung du möchtest,gäbe es ja auch
    die möglichkeit ein Gewindefahrwerk ein-
    zubauen.
    Welche Felgen fährst du?80mm ist für einen Corrado sehr viel.
    Wenn du umbedingt eines der beiden Fahrwerke
    willst, da ist wahrscheinlich Spax die bessere Wahl.
    Gruß Sacha
    Corrado 2.0
    Kinder statt Zylinder:ätsch:
  • Hallo
    80mm sind wahrscheinlich zu viel.Zumindest
    nicht Alltagstauglich.Mc-Drive"fehlanzeige""
    Schau ""ja""
    Die vorderen Innenhäuser must du lehrräumen,
    umlegen und eventuell weiten oder Koni mit
    Cup-Ventil (voll zu)mit Federwegbegrenzer und
    0,0 Federweg :zunge:
    Besorg dir mal ein paar Federspanner und span
    eine Feder bis der Wagen so ca.85mm tiefer
    liegt.Dann belaste die Seite und schau es
    dir an.(Prüfe auch den Lenkeinschlag)
    Das ist nicht gerade professionell, aber
    immer noch besser als ein Fehlkauf.
    PS:Weitec hat noch kein Tüvgutachten für80/60
    Weitec-Preis:1195,-
    Spax hat offiziel kein 80/60 Komplettfahrwerk
    30mm verst.kostet 1579,-
    Bei einem Gewindefahrwerk ,kannste dir die
    Fummelei sparen.
    Koni Gew.1649,-
    FormelK 1399,-
    KW V2 ~1600,- alle im eingebauten zustand härteverstellbar
    H&R ca1450,-
    Mit Gruß
    Sacha
    Corrado 2.0
  • Hi
    Also von Spax würde ich dir aufgrund der Härt e abraten. die sind von der Qualität zwar relativ gut, aber eben sehr Hart. Weitec kann ich leider nix zu sagen, im Alten Forum hieß es allerdings, das sie Qualitativ leichte mängel haben.
    Von der Höhe würde ich auf jedenfall das 60/40 bevorzugen, da man ja mit dem Normalen Fahrwerk schon ab und an mal aufsetzt. 80er Fahrwerke bedürfen außerdem noch extreme Modifikationen, schon bei Serienbereifung. Wurde ja vorher schon angesprochen.
    Das Beste ist natürlich ein H&R bzw. KW Gewinde sind leider aber ziemlich teuer im vergleich zu den anderen. Beste alternative ein Härteverstellbares Koni-System. Das gibts auch in zig tausend Varianten, was die Tieferlegung angeht.
    cu
    Manuel
  • Weitec oh oh,
    Bei so einer Härte isses nur nee Frage der Zeit bis dein Wagen durchbricht. Nein mal im ernst, macht absolut kein Spaß, das Teil is viel zu hart. Kauf dir ein Koni Gewinde und du hast keine Probleme. Vor allem bei so großen Felgen kann es dir immer passieren das er zu tief kommt und dann stehst du da. Solche Fahrwerke sind für Serien Bereifung ok aber für extreme Sachen wohl nicht geeignet.
