Hallo
ich will demnächst in meinen G60 einen neuen Motor einbauen. Ich habe einen Motor, der seit 1983 eingelagert ist (beheizter Keller). habe den Motor ein oder zwei mal im Jahr mit der Hand gedreht, damit er nicht fet wird.
Was ist zu beachten beim G-Lader, damit der mir nicht gleich eingeht ?
Gruss
HR
neuer Motor
Ich schätze mal, den Lader solltest Du nach so langer Standzeit überholen (lassen), sonst ist er hin.
Aber hast Du den Motor wirklich seit 1983 eingelagert? Da gab es ja noch gar keine G-Lader von VW.......
solte sicher 1993 heißen..
naja, vielleicht wurde in der region in bayern schon früher die motoren gebaut - der name des wohnortes läßt ja auf extra vagantes schließen
He he, langsam......ich bin schließlich auch aus Bayern!
Und in Bayern wurde gar kein G-Lader gebaut.......
Hallo
93 ist natürlich richtig
HR -
Um mal auf deine eigentlich Frage zurückzukommen:
Ich würde vorsichtshalber neue Ölleitungen zum Lader nehmen und erstmal den Motor ohne Zündung ein bißchen drehen lassen damit überall frisches Öl reinkommt. -
War der Motor mit Öl oder trocken so lange gestanden ?
Ist der Lader auch dran gewesen oder kommt der vom einem jetzt intakten Fz.?Soweit geb ich Steag recht.
