hey leute.wollte mal wissen was ich dazu benötige um mal den laderuck festzustellen.will meinen lader überholen lassen und aber davor mal nachschauen was fürn druck er davor drauf hat.wie mach ich das????
MFG
Cata
MFG
Cata
Howdy,
kommt drauf an, was Du für ein Auto hast? Bei den G60-Modellen kann man den Ladedruck über die MFA messen. Bei Zoran auf der Seite ist eine super Anleitung, wie das geht und wie die Werte zu interpretieren sind.
Beim G40 hilft nur eine Ladedruckanzeige (nachträglich nachrüsten) oder die Fahrt zum VAG-Partner zum Ladedruckmessen.
was kostet so eine ladedruckanzeige und wo bekomme ich die her?und wie wird diese angebracht???
Howdy,
Die VDO Ladedruckanzeige kostet bei Sandtler z.B. um die 40,- €. Dazu kommt noch ein T-Stück und Luftschlauch aus dem Aquariumzubehör (nochmal 2,50 €). Mehr brauchst Du nicht. Die Anzeige wird einfach an den Benzindruckregler oder an das Steuergerät angeschlossen. Achtung: Beim Anschluss ans Steuergerät die Länge des Serien-Schlauches nicht verändern, sonst werden die Werte für das Steuergerät verfälscht. Ich selber habe die LDA auch am Steuergerät und keinerlei Probleme. Für den Polo 2F gibts bei http://www.g-tuned.de eine perfekte Konsole für die LDA und ein weiteres Instrument (ich habe noch Ölthemperatur zusätzlich), die anstelle des Aschenbechers montiert wird. Sieht super edel aus. Für eine weitere Hilfestellung: Einbau einer Ladedruckanzeige beim Polo
[ 13 Oktober 2002, 18:09: Beitrag bearbeitet von: Mail Man G40 ]
cool.bin dir echt total dankbar.
Null Problemo!
Meine Kontonummer ist...
Ich habe die LDA an der Leitung zum Benzindruckregler angeschlossen... da haste keine Probleme.
Ciao
Sebastian
ok.versuch ich.danke
Wo ist die Leitung am Benzindruckregler? Gibts dafür auch ´ne Anleitung?
Hi
Die Leitung ist die kleine links am Saugrohr - die von selbigem zum BDR geht!
Gruss Kochi
Da du aber nen G60 fährst, kannst du deinen Ladedruck am MFA messen.
