• Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  1. Dashboard
  2. Forum
    1. Spenden
    2. Unerledigte Themen
  3. Corrado.xyz (Auszug)
    1. SUCHEN & FINDEN
    2. Corrado FAQ's
    3. TECHNIK
      1. Fahrwerk
        1. Fahrwerk Einbau KW V3
        2. Fahrwerk Erfahrungswerte
      2. Ölthema
      3. Einbauanleitungen
      4. Batterieprobleme
      5. Motorprobleme
      6. Abgasproblematik
      7. Sicherungsbelegung
    4. INTERESSANTES
      1. Einstimmung
      2. Pressestimmen
      3. Berechnungen
      4. Corrado 2.0 versus VR6
      5. Corrado ein moderner Oldtimer
        1. Oldtimertreffen mit dem Corrado
          1. Oldtimerrallye Trifels mit Corrado
          2. Oldtimertreffen Neusaess mit Corrado
          3. Oldtimertreffen Gersthofen mit Corrado
        2. Checkliste Oldtimer-Begutachtung
        3. Wertgutachten Oldtimer
        4. Checkliste Oldtimer-Ausfahrten
    5. Corrado Gebrauchtwagenmarkt
    6. TESTS
      1. Vergleiche und Ergebnisse
      2. Corrado auf der Rennstrecke
      3. VR6 versus Porsche 968
    7. Versicherung
    8. Sitzbezüge
    9. Für Sponsoren
  4. Corrado Club
  1. VW Corrado Forum
  2. Forum
  3. Corrado
  4. G-Lader, Turbolader, Kompressor
  • Seitenleiste
  • Seitenleiste
G-Laderdruck 560???
  • icetiger
  • 30. Mai 2002 um 09:12
  • icetiger
    Foren Spezialist
    Beiträge
    75
    • #1
    Hallo!
    Ich hab gestern mal den Druck über die MFA
    gemessen. Den höchstens Wert den ich mal hatte
    war 630 und das war bei ca. 2000 U/Min.
    Im oberen Drehzahlbereich (5000-6000) war das
    höchste 560. Der Wert wird doch sekündlich
    aktualisiert oder?
    Muß ich nach diesen Wert den Lader überholen?
    Wollte das erst in den Sommerferien machen - reicht
    das dann noch?
    Bin gestern zum ersten Mal Autobahn gefahren
    und bei 230 km/h bin ich vom Gas - auch die
    Beschleunigung über dan ganzen Drehzahlbereich
    find ich in Ordnung - glaub nicht das da was kaputt ist
    Hat der Ladedruck was mit der Endgeschwindigkeit oder
    mit der Beschleunigung zu tun?
    Bitte helft mir ich will doch meinen g60, bald
    9 Jahre alt 94000km, noch 3mal durchn TÜV kriegen
    bis dann Johannes
    2.0 16V Baujahr´92
    • Zitieren
  • icetiger
    Foren Spezialist
    Beiträge
    75
    • 30. Mai 2002 um 09:16
    • #2
    Hab schon drüber nachgedacht ob ich in einer
    falschen Anzeige bin - aber nach dem Ladedruck
    kommt ja die Drehzahlanzeige (ein weiteres mal
    den MFA-Schalter betätigen) und das war bei mir
    so.
    2.0 16V Baujahr´92
    • Zitieren
  • Corradodriver
    Corrado Guru
    Beiträge
    2.765
    • 30. Mai 2002 um 15:57
    • #3
    Naja, Ladedruck ist im unteren Bereich des normalen. Normal sind 650 mBar. Wenn du also bei 630 warst, ist das gar nicht so schlecht, wenn der Lader serie ist. Denke das mit den Überholen in den Ferien geht in Ordnung. PS: Ladedruck wird nur unter Vollast gemessen. Ergo........4ter Gang und Bleifuß bei 5500 U/Min.
    Accipere quam facere praestat iniuriam.
    Neues Corrado-Forum
    Meine HomepageBlaues Licht
    Projekt SYNCRO, es geht weiter *gggg*
    • Zitieren
  • icetiger
    Foren Spezialist
    Beiträge
    75
    • 2. Juni 2002 um 11:10
    • #4
    OK - Danke nochmal
    gruß Johannes
    2.0 16V Baujahr´92
    • Zitieren
  • Andi
    Gast
    • 2. Juni 2002 um 13:03
    • #5
    Also ich bin ja nun auch nicht so grade der Lader- und MFA- Experte, aber ich glaube Eure Rechnung geht nicht auf!! Normalerweise muß doch von dem im der MFA angezeigtem Wert doch noch der Umgebungsdruck von 1000 mBar abgezogen werden. (Siehe auch Tabelle auf Zorans HP :deal: ).
    Ich habe nur 4 mögliche Erklärungen für Dich auf Lager:
    1. Der Druckschlauch vom Motor zur MFA ist defekt, oder abgezogen
    2. Die Messung wurde nicht mit 100% geöffneter Drosselklappe gemacht.(Gaspadal muß voll durchgedückt werden)
    3. Du hast irgendwo einen Druckverlust am Ladeluftsystem (Schlauchplatzer, Schelle lose, etc., pp.)
    4. Dein Lader ist im A*sch
    Ich tippe mal eher auf eine der ersten beiden Möglichkeiten. Bei den beiden zweiten würde Dein Corri sonst wohl kaum 230 Sachen schaffen. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen.
    Gruß Andi
    Ps: Nur zum Vergleich: Meine MFA zeigt mit Serienlader einen Wert von 1650 mBar an. Zieht man dann den Umgebungsdruck von 1000 mBar ab, so errechnet sich nach Adam Riese ein Ladedruck von 0,65 Bar, was ein normaler Wert für einen Serienlader ist.
    [ 02. Juni 2002: Beitrag editiert von: Andi ]
    • Zitieren
  • Online
    AdBot
    Anzeige
    Beiträge
    1.299
  • Blue-World
    Foren Praktikant
    Beiträge
    21
    • 2. Juni 2002 um 13:27
    • #6
    @Andi:Manche Bordcomputer rechnen (oder ziehen)den Umgebungsdruck (die 1000)schon weg.Denke das ist bei icetiger so.Bei mir rechnet er sie auch schon weg und ein minusdruck geht ja nicht. :winkewin::winkewin:
    MfG.Sven
    PS.Und 230km/h würde er auch nicht mehr laufen,da gebe ich Dir Recht. :szahn:
    • Zitieren
  • BuzzT
    Corrado Guru
    Beiträge
    2.664
    • 2. Juni 2002 um 13:57
    • #7
    ...natürlich geht ein negativer Druck. Selbst im Leerlauf haste den. Wäre jetzt aber echt mal interessant was so eine MFA dann für Werte liefert... ??? Normal sind im Leerlauf rund -0.5bar
    • Zitieren
  • Blue-World
    Foren Praktikant
    Beiträge
    21
    • 2. Juni 2002 um 19:19
    • #8
    BuzzT :biggrin:as mußt Du mir aber mal erklären,wie das gehen soll
    minusdruck zu haben.Der Umgebungsdruck ist so ca.1000,und wie willst Du dann -0,5 bar erreichen????
    MfG.Sven
    • Zitieren
  • Steag
    Corrado-Kanzler
    Beiträge
    5.337
    • 2. Juni 2002 um 19:22
    • #9
    Unterdruck vielleicht ? Schließ mal ne Ladedruckanzeige an dann siehst du es. :biggrin:
    Im Schubbetrieb kommst du da auf ca. 0.9 bar.
    [ 02. Juni 2002: Beitrag editiert von: Steag ]
    http://relaunch.corradoworld.de *neu* mit "Motorshow"!
    "If in doubt, increase boost."
    • Zitieren
  • Stefan_G60
    Foren Fortgeschrittener
    Beiträge
    258
    • 3. Juni 2002 um 08:39
    • #10
    Was beeinflusst eigentlich die Grösse des Unterdrucks? :confused:
    Hab im Schubbetrieb teilweise einen Unterdruck von -0.7 bar laut VDO Ladedruckanzeige. Ist doch ein wenig viel denke ich, oder?
    mfg Steve
    mfg Steve
    http://www.vw-audifanatics.at
    Bilder und Daten vom Auto gibs unter Pictures/Unsere Autos/Stefan's Golf2 G60
    • Zitieren
  • Online
    AdBot
    Anzeige
    Beiträge
    1.299
  • G60Andy
    Foren Spezialist
    Beiträge
    86
    • 3. Juni 2002 um 12:47
    • #11
    Ich würd mal sagen die "Saugfähigkeit" des Motors, Die Stellung der Drosselklappe und ob du beschleunigst oder im Schubbetrieb bist. Aber -0,7 sind glaub ich voll ok im Schubbetrieb. Im Leerlauf hab ich auch so -0,5 bar
    Golf G60, BJ 90, 5trg, ohne Klima, brightbluepearl LP5U, Bilstein Sprint Dämpfer -60mm, 7.5Jx15 RSL mit 195/50/15, 75LR + Chip + offener K&N
    • Zitieren
  • icetiger
    Foren Spezialist
    Beiträge
    75
    • 3. Juni 2002 um 17:01
    • #12
    OK Danke nochmal
    Ich laß den Lader dann in den Ferien überholen
    :winkewin:
    Gruß Johannes
    2.0 16V Baujahr´92
    • Zitieren
  • Null815
    Foren Champion
    Beiträge
    997
    • 5. Juni 2002 um 23:03
    • #13
    je weiter die Anzeige im negativen Bereich geht,um so besser... das sagt ne Menge über den Motorzustand aus.
    (ist allerdings auch von der Nockenwelle abhängig !)
    Meiner liegt auch so etwa bei -0,9 bis -1 bar im Schubbetrieb.
    mfg mIcHa
    roter G60 im Sommer &
    Passat Syncro G60 im Winter :winking_face:
    E-Mail: [email='null815@web.de'][/email]
    Kontrast-Tuning
    • Zitieren
  • Stefan_G60
    Beiträge
    258
    • 6. Juni 2002 um 09:00
    • #14
    Na dann bin ich ja beruhigt. Denn wie ich festgestellt habe, langt der Unterdruck manchmal auch auf ca. -0,8 bar und das ohne scharfer Nocke! :abtanzen:
    mfg Steve
    mfg Steve
    • Zitieren
  • Ralle
    Beiträge
    391
    • 6. Juni 2002 um 23:03
    • #15
    Bei meinem G60 hatte ich kurz nach dem Kauf auch eine MFA-Anzeige von ca. 650 bei Vollgas. Wagen fuhr damals ca. 220 kmh. Dann bin ich zur Laderüberholung ca. 200 km Autobahn gefahren, auf dem Weg zog der immer schlechter, uns als ich dann da war und der Lader aufgemacht wurde, war er völlig im A.r.s.c.h.
    Jetzt, mit frisch überholtem Lader und einem 70er LR komme ich auf MFA 1009 bzw 245 kmh Tacho.
    Würde also nicht mehr zu lange warten mit der Laderüberholung.
    Grüße
    Ralph
    Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat den besten Witz nicht verstanden.
    • Zitieren
  • Online
    AdBot
    Anzeige
    Beiträge
    1.299
Benutzerkonto erstellen Anmelden
  1. Datenschutzerklärung
  2. Kontakt
  3. Impressum
  4. Forenregeln
Community-Software: WoltLab Suite™
Stilname
Colorplay
Hersteller
Lizenz
Hilfe
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Seiten
  • Forum
  • Club
  • Clubseiten
  • Erweiterte Suche
Zitat speichern
