ích hab gestern mal meinen Ladedruck über die MFA gemessen und hab einen Ladedruck von ca. 0,9bar(mit Chip und 70er Laderrad).
Ist das normal?
Danke schonmal im voraus.
Ciao Alex
Ist das normal?
Ciao Alex
Also ich hatte mit 72er Rad 0,9 gemessen mit einer echten Ladedruckanzeige, dürften also ruhig bis zu 0,1 mehr sein, aber 0,9 ist nicht schlecht...
Der Ladedruck allein sagt nicht viel aus,
schau da: http://www.tmb-computec.de/ccg
mal rein...
@ Steag und Danilo:
los, mitmachen!
J-D
Hi!
Das hängt von so viele Faktoren ab, daß man
anhand des Ladedrucks nur vergleichen kann, wenn alles original ist und der gleiche LLK
eingesetzt wird. Ebenfalls sind Luftdruck, Temperatur, Benzin, usw. Störgrößen.
Wenn Dein Leerlaufstabilisierungsventil nicht mehr richtig schließt ebenso.
Nockenwellen, Kopfbearbeitung, Fächerkrümmer,
das alles kostet Ladedruck, bringt aber Leistung...
Also deshalb Unsinn mit dem: Ich hab 0,9 und
Du nur 0,85 Du Pfeiffe!! Das sagt noch gar nichts.
Dein Lader muß nicht schlechter sein.
Ich habe 1,0 Bar, aber nur weil ich nur einen Klima-LLK habe,
mit Rallye LLK hätte ich vielleicht noch 0,8-0,9 bar.
Laß Dich nicht verwirren !!!
Gruß Daniel
Jep, da kann ich nur zustimmen. Habe mit großem LLK und 70er auch um die 0,9 bar....kann zwar ein Leistungsgrund sein, aber letztendlich kommt es immer auf die Abstimmung an, gelle ?
