Hallo G60-Fans.
Ich hab noch nit besonders viel Ahnung von meinem kleinen Wolfsburger.Mit der MFA hab ich jetzt mal den Ladedruck geprüft und kam bei 5.Gang vollgas auf Werte von bis zu 1,6bar.Frage is nu ob da jemand was gedreht haben kann oder ob was kaputt sein kann.Das Auto rennt wie *** aber doppelt soviel Druck wie normal...???
Hoher Ladedruck
Immer den Luftdruck abziehen, dann sehen die 0,6 bar gar nicht mehr sooo berauschend aus, normal sind 0,68 bar...
Ciao, Danilo1991er Corrado G60
Corrado Club Germany
Official Member #12
<A HREF="http://www.users.vwcorrado.de/danilo_strunk" TARGET=_blank>...meine Homepage</A>
@ Danilo
Bedenke bitte, das der relative Luftdruck nicht überall gleich ist. (je nach Wetter).
Aber trotzdem muss ich sagen, das 1600 in der Anzeige wirklich "etwas" wenig. Ist glaube der untere Grenzwert. Bei mir stehen 1750, und das Eisen rennt wie haste nich gesehn.------------------
MFG AndyCorrado, U better be inside...
Member of CCG, #5891er G 60,Brombeer-Pearleffekt
Zu diesem Thema hätt ich auch eine Frage:
Ich hab meinen Lader bearbeitet + 68er LR, jetzt errreiche ich ca. 0,95 bar LD. Ist dieser Druck schädlich für den Lader, oder wird eher die Kurbelwelle etc. belastet?mfg burning.g60
Von den 68er LR würd ich dir auf jeden Fall abraten, (max. n 72er) denn die Belastung für den Lader ist zu groß. Da must du die Wartungsintervalle stark verkürzen.
[Dieser Beitrag wurde von Corradodriver am 01. Februar 2001 editiert.]
Hä,
jetzt versteh ich gar nichts mehr.
Also ich hab in mein Corrado einen digitalen Km-Zähler drin, auf den Tacho steht VDO.
Wenn ich also den Ladedruck prüfe, so kam ich mit dem orginalen Laderad auf 1640, jetzt mit den 72 auf 1740.
Da die VDO Werte aber nur dreistellig sind, dachte ich die MFA misst mit den Motometer Werten.
Also was hab ich jetzt für ein Ladedruck??
Kann mir das jemand mal genau erklären!!Mfg Skizzy
Ich komme mit 72er Rad auf einen Wert von maximal 1880...
Official Member #12
ich habe auch ein 72er Laderrad und nen Chip von SLS drin. Ich habe laut Ladedruckanzeige einen max. Ladedruck von 0,95 bar bei 5500U/min. Bei 2000U/min liegen bereits 0,7 bar an.
CU
Christian
US-G60 -
hi,
ich fahre nen AT-Lader von SLS mit 72er LRad, hab 1,0 bar Ladedruck und bin echt zufrieden damit *g*.------------------
Silberner G60 91'
Oettinger (powered by SLS) -
@alle!
Kann mir jemand mal erklähren, was ich bei der Ladedruckmessung ablesen muß!
Man muß den angezeigten Wert doch umrechnen oder nicht?
Danke im Vorraus!
Martin.
fze -
Hi!
Da hier so einige utopische Ladedruckwerte herumspuken,würde ich Euch doch vorschlagen,am 31.03.2001 mit nach Heimbuchenthal zur CCG-Hauptversammlung zu kommen.
Dort können wir eine Ladedruckmessung vor Ort machen,ich bringe mein Messgerät mit,das Ganze können wir dann auch schriftlich festhalten.Zur MFA-Anzeige:
Natürlich muß umgerechnet werden!
Hier die Tabelle:
VDO-Wert - Motometer-Wert - Ladedruck
...15......|.........200........|......0
...55......|.........400........|......0
...90......|.........600........|......0
..127......|.........800........|......0
..148......|........1000........|......0
..172......|........1200........|.....0,2bar
..192......|........1400........|.....0,4bar
..211......|........1600........|.....0,6bar
..228......|........1800........|.....0,8bar
..242......|........2000........|.....1,0bar
..255......|........2200........|.....1,2barIch fahre 72er Laderrad und laut meiner MFA-Anzeige habe ich bei 6300 u/min. einen Wert von 247.
Ich hoffe,daß nun einige Unklarheiten beseitigt sind!
MFG
Michael Arndt
CORRADO G60
Member of CCD & CCG[Dieser Beitrag wurde von Michael Arndt am 27. Februar 2001 editiert.]
