Nabend!
Habe Samstag schon mal mein Getriebe ausgebaut.
Kann es sein, daß aus dem Differenzial am Getriebe Öl aus treten kann?Weil ich das Problem habe, daß Motor und Getriebe mit Öl verschmutzt sind, vorallem an eine Seite des Differenzial's.
Probs mit dem Differenzial?
das ist nichts ungewöhnliches. Du meinst sicher hinter den Gelenkwellenflanschen?
Da gibt es Rep.sätze von VW und ev. auch woanders.
Wenn das Getriebe ausgebaut ist, würde ich das gleich mit machen.
Ist zwar eine arge Bastelei, aber bei eingebautem Getriebe ist das noch viel schlimmer. -
Hi Steffen!
Ist das ne aufwendige Arbeit?
Brauche ich spezielles Werkzeug?
Muß ich dafür das Getriebe öffnen?
Dann nehme ich mal an, daß dort Getriebeöl ausläuft?Gruß Marcel
also beim Corri hab ich das noch nicht gemacht, nur bei Golf & Co. Da gibt es 2 verschiedene Bauarten.
Lt. Microfilm ist es beim Corri wieder anders:
Da ist am Gelenkwellenflansch ein Bolzen mit einer Längsverzahnung dran, das steckt im Differential und ist mit einem Drahtring gesichert.
Also einfach rausziehen. Das kann aber ev. ganz schön schwer gehen. Ich denke mal, am besten mit einem Schlagabzieher. ("Wichser").
Dann ist da nur ein Simmerring 40x60x12. Den auswechseln.
Vielleicht kannst Du bei einem Normteilehändler solche laufrichtungsgebundenen Simmerring bestellen. 1 x links und 1x rechts. Das ist dann besser als originalGrüsse, Steffen!
Leider war ich noch nie am Getriebe dran, also entschuldige noch mal meine Frage.
Muß ich dafür das Getriebe öffnen? -
Nee brauchst du nicht.....nur von aussen....
Super, thank's.
Werde es dann so mal ausprobieren.Gruß Marcel
PS: Weiß jemand die Schlüsselweite für die Druckplattenschrauben?
Das sind vielverzahnte Schrauben. -
PS: Euer Lohn für die schnellen und präzisen Antworten.
ist glaube ich ne 6er Vielzahn oder 7....
******* hab noch nie drauf gekuckt weil ich nur diese eine(neben der für die Kopfschrauben) Vielzahn-Nuß habe....(weil Getriebe ist ja schon das eine oder andere male raus und rein gekommen(zumindest beim Golf+Rocco)
Mmmmh...6er oder 7er?!
Normal sind die Schrauben bei diesen len gleich groß.
Mist, weiß das einer genau? -
Das sind doch die Aussenvielzahn-Schrauben?
Also 9er Ringschlüsel oder eine 9er Nuss mit Innen-Zwölfkant.
Ist jedenfalls bei den meisten Golf`s so. -
Also das sind Zwölfverzahnte Schrauben in 7mm x irgendwas x irgendwas.Dann muß ich eine 9er Innenvielzahnnuß nehmen?!
Ach ja, Außenverzahnte.
[ 14 Februar 2003, 12:25: Beitrag bearbeitet von: MarcelG60 ] -
habe heute mal bei meiner VW-Werkstatt angerufen und die haben gesagt das es keine laufrichtungsgebundenen Simmerringe
dafür gibt???
Gibt es welche?
Meine sind nun nach 30000km/2Jahren (zumindestens einer), wieder hinüber.
Hat jemand Bilder, wie man die Wellenstumpfe aus dem Differenzial bekommt? -
deshalb soll man ja im Normteilehandel nach laufrichtungsgebundenen fragen. Ob es da welche gibt, weiss ich aber auch nicht.
Ich denke schon.Ich bin übrigens darauf gekommen, weil ich dieser Tage ein Trabbi-Getriebe überholt habe. Da sind nähmlich solche richtungsgebundenen Simmerringe am Diff.
Da gibt es auch keine Probleme, das bleibt sehr lange dicht.
Ist aber auch etwas stabiler konstruiert.
Grüsse, Steffen! -
Grüsse, Steffen! -
Tach Leute!
Ich nehme mal an, daß VW vom Werk aus, auch diese Simmerringe verbaut hat, die man als Ersatzteil bekommt.Gehalten haben die bei dem Corrado schließlich auch ca. 140tkm(nehme mal an, daß das noch die ersten Simmerringe sind). Wieso halten die nicht laufrichtungsgebundenen nicht so lange? -
muß ich mir das mit dem Flansch jetzt so vorstellen:
das einfach grob gesagt nur "rohr in rohr" gesteckt ist?
Wenn das so schwer auseinandergeht, benötige ich dann auch Spezial-werkzeug zum zusammenbauen?Der Simmerring kostet bei VW:17,23Euro
40 x 60 x 10/8,5 steht drauf -
Brauchst kein spezielles Werkzeug.Du benötigst nur ein Stück Flacheisen und eine Schraube.Das Flacheisen legst du zwischen Gehäuse und Antreibswellenflansch aber genau dort zwischen, wo du die Schraube reinschraubst.Somit hebelst du den Flansch vom Getriebe indem du die Schraube immer weiter reinschraubst.
ging ja kinderleicht. Hätte ich das vor 2 Jahren gewußt, hätte ich es gleich selbst gemacht.
Danke!
Habe es auch noch nicht gemacht, habe es aus meinem Corradoreparaturbuch.
Da kann man sehen, daß lesen bildet.
