weiss jemand was ein US-Corrado VR6 mit Klima für eine Lichtmaschine drin hat (90 oder 120A) und gibt es irgendwelche Nachteile, wenn ich eine stärkere reinmache mit 150A
stärkere Lichtmaschine ???
weiss denn keiner die Nachteile
Denke nicht das es nachteile gibt.
Wo willst du denn eine 150 A Lichmaschine hernehmen? -
die ist z.B. im Sharan VR6 drin
Bei mir sind 120A drinn und die reichen eigentlich.
Strega
Die NAchteile sind das eine stärkere Lichtmaschine mehr Leistung vom Motor abzwagt und du einen etwas höheren verbrauch haben wirst. Von nichts kommt nichts
Inwieweit du das merkst?!? Wahrscheinlich am ehesten an der Tanke.
cya Anjy -
ist es nicht so, dass die Lima nur die Leistung vom Motor holt die ie auch benötigt ???
Das geschieht über den Lima-Regler.
Aber warum willst du dann eine so große Lima einbauen wenn der Wagen diese Leistung garnicht braucht? -
ganz einfach weil sie fast neu und saubillig ist
Strega was fährst du für einen Corri?
CeBeIceman
Denke wenn du das mit den Haötern hinbekommst und das der Riemen dann noch gespannt bleibt und so läuft wie vorher warum nicht.
Haben in einen Polo ne **** Lichtmaschine vom Senator eingebaut.
Geht auch. -
Tobip check mal deine post, brauche deine Addi wegen ZV
Tobip
Ich fahre einen 1996 zugelassenen Corrado SLC. Das ist ja bekanntlich die (ausstattungsmässig) aufgedonnerte VR6-Variante aus den USA.Strega
Aja weil ich auch am suchen bin was ich in nen G noch größeres reinhängen kann als die original 90 A und wollte halt wissen ob die vom VR passt ohne probs oder gibt es auch beim G ne Winterversion oder ist die 90er schon Winterpaket?
