Möchte mir auch gerne fensterheber nachrüsten was haltet ihr von den unterbau universalnachrüstsätzen von inpro ???
hat schon mal wer so einen in seinen verbaut (Typ 101 102) ???
Fensterheber universal von in.pro. ???
ich hatte mal welche von In-Pro verbaut.
War aber nicht so wirklich überzeugt.
Bei mir hat der Motor es nur mit Mühe geschafft die Fenster zu öffnen. Der war ein bischen schwach auf der Brust.Die Mechanik vom Corrado ist ziemlich schwergängig.
Das "Kabel" was vom Motor kommt und dann auf die vorhandene Welle gesetzt wird, muss absolut gradlinieg verlegt werden. Dadurch sitzt der Motor relativ ungünstig hinter den Türpappen. Die gingen danach nur noch mit Spannung wieder in die Halterung, fand ich nicht so doll.Also machbar ist das mit den In.Pro Dingern, aber so richtig gut fand ich das alles nicht.
Hi
Die Erfahrung wie von Simon beschrieben hatte ein Freund von mir auch.
Wir besorgten dann aus einer Corrado Schlachtung das Original inkl. Kabel und verbauten die.mfg
Alex
danke der antworten dann werd i mir des noch mal gut überlegen
Hm die universellen sind nicht so der bringer...
Wer weiss ob das alles so ohne weiters passt...
Und gebrauchte vom Corrado kosten ja auch "nur" 150€ -
Also vergiss einfach die Zubehör-Dinger.Sind einfach nur Käse ganz egal welche du nimmst.
Investier etwas mehr(oder weniger wie ich)und hol die orginalen.Da passt alles und geht auch gut.(Übrigens habe ich mit allem komplett für beide Seiten nicht mal 90 Euro gezahlt)
