hin und wieder leises surren während betrieb
  • Gibt's irgendein Relais oder so, daß während des Betriebes (also bei laufendem Motor) irgendetwas regelt oder steuert..?
    Hin und wieder hör ich so ein suchen, ähnlich dem surren bei Zündung.
    Was könnte das sein? Ist das normal? Sonst merkt man nix weder am Motor noch spürt ma sont irgendwas. Hören tu ichs nur wenn ich bei der ampel steh.
    Sprich hinfahren stehn bleiben und manchmal kurz nachn stehn bleiben 1-2 sek. lang dieses surren. kommt eher von innen, und eher von vorne irgendwo.
    vielleicht ist es die Benzinpumpe? Die sitzt zwar im Heck, ist aber bei laufendem Motor auch wenn er steht zu hören.
    Lass doch mal den Wagen laufen und stell dich hinter das Auto und dann mal Lauscher auf. Dann hast du evtl. Gewissheit.
    Wenn du das Problem gefunden hast, dann bitte mal ne Rückmeldung.
    Würd mich mal interessieren.
    ich weiss nicht, ob wir das gleiche Problem haben, aber bei mir wurde dieses Surrer zu einem Pfeiffen. Hört sich so an als würde es aus dem Lader kommen oder darüber. Seit Neuestem bleibt das Geräusch (selten) nämlich dann auch beim Standgas... Weiß immer noch nicht was es ist...
    markus#
  • Ich würde auch auf die Pumpe vom ABS tippen, wenn man die Zündung anmacht ohne den Motor zu starten hört man die auch von vorne links. :face_with_rolling_eyes:
    Ist glaube ich normal :)
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • Ja ist normal.Pumpe springt an wenn der Druck im Druckspeicher zu gering wird. Nach mehrmaligen betätigen des Bremspedals kann man es hören.Ist aber nicht nur für ABS zuständig.
    Wenn die Pumpe nicht anspringt,(wie bei mir, wegen Relaisfehler)hat man nach 5 min Fahrt keinen Bremadruck mehr(ganz schön unangenehm).Bis dahin sollte aber die rote Bremswarnleuchte angegangen sein.
    Gruß, der Renner
    G 60 , Bj.1989, Originalzustand, Klima, Leder
    Scirocco TS , Bj´78 leider zu verkaufen
