wollte gestern Lichttest machen lassen, da es ja diesen Monat kostenlos ist
Denen ist dann aufgefallen das bei meinem Scheinwerfer auf der Fahrerseite die Höhenverstellung nichtmehr geht, bzw reagiert, tut sich aber nichts am Scheinwerfer - hat sich was ausgehenkt oder ist abgebrochen
Kann jetzt meinen Scheinwerfer selbst ausbauen u. vorbeibringen (dann ist`s nicht so teuer - wie auch immer) oder dort ausbauen lassen u. reparieren lassen, ca. 1 Stunde für 49 Teuro :eek:
Falls ich etwas machen lasse, möchte ich den Scheinwerfer auf alle Fälle selbst ausbauen. Wie genau? Oben 2 Schrauben, hinten die Stecker was noch? Hab`s schonmal probiert u. bekam ihn noch nicht raus...
Kann man`s evtl auch selbst reparieren
Danke für Hinweise u. Ratschläge
*Arnie*
Scheinwerferausbau
Sind insgesamt 3 Schrauben, 2 oben und eine in der Mitte unten. Da musst Du durch das Loch im Schlossträger durch. Danach kannst den Scheinwerfer ganz leicht nach vorne rausziehen.
Stefan -
Zum Ausbau hat ja Stefan schon alles gesagt!
Wenn der Motor der Höhenverstellung defekt ist würde ich versuchen von einem anderen defekten Scheinwerfer den Motor u bekommen! Den kannst du ganz einfach selbst austauschen.
Hoffe dir geholfen zu haben... -
Hi Arnie,
es sind drei Schrauben, eine siehst du nicht, weil die hinter dem Scheinwerfer sitzt. Da gibt's ein Loch im Schlossträger, durch das du an die Schraube kommst.
Wenn du nicht zurechtkommst, ruf mich an, solltest meine Nummer ja noch von Großbreitenbach haben.
Grüße
Ralph
Ist zwar alt. aber hab ein Problem mit der 3 Schraube.
Die ist über die Jahre so vergammelt, dass ich mit einem Kreuzschraubendreher keine Chance mehr habe.
Wie bekomm ich die jetzt raus? Bohren ist bissel blöde, weil der weg zur schraube zu lang ist.
Irgendeiner nen Tìp? -
lol nicht schlecht
in dieser Forum wird Ihnen geholfen, auch wenn das ein paar Jahre dauern kann -
Ich sag nur WD-40 ... da fürchtet sich der rost
Versuchs mal mit nem etwas kleineren Schlitzschraubendreher,
evtl. ist für den noch etwas an der Schraube dran.
Viel Rost kann da ja nicht sitzen, am Kunststoff.
Ansonnsten gibt es auch Bohrer die länger wie 5 cm sind.
Bei uns im Werkzeughandel gibts Bohrer bis zu 18 cm länge.Gruß Tommy
Hier ne Beschreibung..
