ist es problemlos möglich eine Tachoeinheit von einem 91er G60(mit Digitaltacho) in einen 90er G60(Analogtacho)zu wechseln?
Sind die Anschlüsse gleich?
Viele Grüsse Markus
Tachoeinheit von 91 G60 in 90 G60
Prinzipiell ist das kein Problem, Du must nur an Deinem Steuergerät nachschauen ob der PIN24 belegt ist!
PIN24 liefert das DZM-Signal für die digitalen Tachos.
Ansonsten Must Du an der Elektrik noch ein bisschen was ändern bzw. umstecken und dann sollte das funkionieren. -
brauchst nur ne hebebuehne um den tachogeber einzuschrauben, kommst ohne etwas schlecht ran... hab dir die uánleitung gemailt ... viel spass!!!
Oh, könntest Du mir die auch mailen?? Ich will das auch in der nächsten Zeit umbauen.
Hi
Für diesen Umbau gibts bei http://www.corradodriver.de
eine "Umbau-Anleitung für Digitaltacho". Ist
ein Word-Document, indem Du alles findest, was Du dazu brauchst...MfG
StefanV3
Also ich hab da nur ´ne Umbauanleitung für blaues Licht gefunden. Die ist zwar auch sehr umfangreich, aber eigentlich gings erstmal nur um den Digitachoumbau..
Aha, im Downloadbereich hab ichs gefunden, nicht bei den Umbauanleitungen. Danke!!!
ansonsen kannst du dir das Drehzahlsignal auch vom Hallgeber "mopsen".Habe ich auch schon mal gemacht.Geht recht easy.dann noch 1 plus, 1 masse und 1 Signalkabel vom Getriebe (Tachogeber), (ist auf dem Stecker vermerkt was wo rankommt) und ab die Post.-eh hörst dus ticken....pssst iss digital!
Gabs eigentlich denn G60 Tacho auch in der neueren Asuführung (digi KM und mit denn neuen Zeigern) ?
mfG Schorti
Hi
Also, mit dem digitalen km-Zähler gabs Ihn...
Aber mit den Zeigern... daß weiß ich leider nicht!MfG
StefanV3
