Morgen Zusammen!
Es passiert mir öfters nachdem ich den Corrado gestartet hab das die ABS-Leuchte blinkt. Mach ich ihn nochmal aus und wieder an leuchtet nichts mehr!
Muss ich mir Gedanken machen?
Morgen Zusammen!
Blinkt sie die ganze Zeit oder geht sie nach einer Zeit aus, weil wenn sie nur für ein paar Sekunden blinkt und dann ausgeht ist es okay. Ist die Zeit die das ABS braucht um sich selbst zu checken.
Das Problem mit der ABS kenn ich auch. Bei mir geht hin und wieder wärend der Fahrt das ABS Licht an und bleibt auch ne Zeitlang an. Kommt meistens bei unebenheiten auf dem Fahrbahnbelag vor. ABS funktioniert aber trotzdem noch weiterhin.
Hab festgestellt daß es bei mir daran liegt daß der ABS-Sensor vom Bremsstaub verunreinigt ist. Muß hin und wieder mit dem Kompressor das ganze reinigen.
Versuch das auch mal-vielleicht ist es bei Dir das gleiche Problem. Oder es könnte (wie mir ein Kumpel sagte weil es bei mir immer häufiger vorkommt) ein abgenutzter Sensor sein.
Sascha
hört nicht mehr auf zu blinken. wagen neu starten weg ist es. wenn ich das lämpchen abklemmen würde, hätt ich doch noch immer die wirkung von ABS, oder? würde halt nur nicht sehen wenn es tatsächlich ausfällt, richtig?
Wenn das Lämpchen leuchtet, dann geht das ABS definitiv nicht, war bei mir immer so. Kannste jetzt zwar abklemmen, aber das ABS geht dann leider auch nicht.
Versuchs mal mit einem Wechsel der Bremsflüssigkeit. Hatte ich auch mal bei meinem alten.
Falls sich Wasser in der Flüssigkeit (richtig gehöhrt Wasser) sammelt, leuchtet die ABS-Lampe auch die ganze Zeit.
Hi DonJuandeKoma22
hast du schon mal die Suchfunktion ausprobiert das Tehma wurde nämlich schon öfters gepostet!
als erstes würde ich dir empfehlen nach dem Bremsflüssigkeitsstand zu schauen, wenn der stand zu gering ist, ist dies auch schon ein Fehler der zum Leuchten der ABS-Lampe führt!oder wie bei mir,da war der Stecker von diesem geber ab und das ABS funktionierte nicht mehr. Schlauer weise hatte mein Vorbesitzer den Stecker von der Kontrollampe abgezogen(das leuchten der Glühbirne war ihm anscheinend zu Hell!) und hat mir aber leider nichts davon gesagt nachdem ich dies nun behoben hatte brannte meine Glühbirne wieder! und zum guten Schluß war dan nur noch der Flüssigkeitsstand zu gering und das war dan der Dritte Fehler.
meistens sind wie schon corradofreak schreibt die geber verschmutzt oder sie haben einen zu hohen Luftspalt,
oder wenn es schlimmer kommt, ist eine Geber Leitung gebrochen
oder hat an der Karosse irgend wo gescheuert und somit masse
bitte entschuldigt meine Rechtschreibung !
muß nun aber ins Bett!
Mfg. Pirat
Marcel G60
Ich sagte ja auch nicht daß die ABS noch geht wenn das Lämpchen leuchtet. Isch sagte nur daß sie bei mir noch geht weil es nur am verschmutzten Sensor liegt. Hab das ja schon getestet.
Sascha
