gibt es dafür ne Datenbank?
Bräuchte noch die Daten für:
Ölwanne
Schwungscheibe
Motor-Getriebe-Verbindung
Anpressplatte Kupplung
Ölwanne
Schwungscheibe
Am besten natürlich im Reperaturleitfaden nachsehen. Zweite Möglichkeit: Bei http://www.duwrepair.de unter Technikcenter kann man sich zu fast allen Marken und Motorkennbuchstaben Anzugsdrehmomente ansehen, für den Corrado 16V kopier ichs mal kurz rein:
Zylinderkopf 1.Stufe 40 NM *Wird die Zylinderkopfdichtung durch eine Metalldichtung ersetzt, müssen neue Rändelschrauben verwendet werden.*
Zylinderkopf 2.Stufe 60 NM
Zylinderkopf 3.Stufe +90° NM
Zylinderkopf 4.Stufe +90° NM
Schwungrad Neue Schrauben verwenden, mit Loctite o.ä. bestreichen und auf 60 Nm + 90° anziehen
Kupplung am Schwungrad 20 NM
Kurbelwellenpulli Neue Schrauben verwenden (Sechskantschraube durch Zwölfkantschraube ohne Scheibe ersetzen) und auf 90 Nm + 90° anziehen
Nockenwellenrad 65 NM
Nockenwellenlager/-gehäuse 15 NM
Ventildeckel 10 NM
Zündkerzen 25 NM
Lambdasonde 50 NM
Radnabe vorn 265 NM
Äusseres Spurstangengelenk 35 NM
Bremssattel vorne / hinten 125 / 65 NM
Radmuttern /-bolzen 110 NM
Stefan
Ölwanne an Block: 20Nm
Schwungradschrauben: 100Nm Dichtungsmasse "D6" vor Einschrauben auftragen. Fett oder Öl vorher entfernen.
Motor an Getriebe: 80Nm
...aus der Reparaturanleitung VW Corrado
Ciao
Sebastian
Danke für eure Hilfe.
Hier kannst du den kompletten VW-Leitfaden für den 9a runterladen. Die HP ist zwar russisch, aber der Leitfaden ist sogar Deutsch.
http://volkswagen.msk.ru/engine/9a/9a.zip
Grüsse
Markus
