OK am luftansaugschlauch an der drosselklappe gehen 2 schläuche der eine vom lsv und der andere wo ein stecker draufsteckt und dort ist es ölig auch am stecker und unten am luftansaugschlauch und eben innen auch ab der stelle wo dieser schlauch einmündet und auch an der drosselklappe.Was ist das für ein schlauch bzw wofür ist der gut wegen dem stecker und so und was hat es mit dem öl auf sich??
ÖL an der drosselklappe
Denke mal,
das ist die Motorgehäuseentlüftung. Ist normal, das Öl.
Der Stecker daran ist nicht belegt, wie ich hier schon gelesen hab. -
Hallo Ihr,
Steffen hat recht!Der Stecker ist für die Heizung,damit im Winter die ersten paar min die Entlüftung nicht zu gefriert.War bei meinem VR6 auch nicht drin,hab aber eines zur Sicherheit verbaut.
Gruß Euer Thomas -
Danke aber es ist sicher nicht normal das das öl überall auserhalb klebt ist aber nirgens ein riss oder so das einzige ist auf der seite vom stecker ist keine schelle drauf soll ich da eine hin machen oder ist da bei euch auch keine??
also wenn man zuviel öl einfüllt kommt dr überschuss auch aus der motorentlüftung.. viell. hilfts dir ja
Hallo CorriVR6,
Nein,am Stecker ist keine Schlauchschelle.
Das Öl außerhalb ist auch net normal (hab leider Dein erstes posting nicht richtig gelesen,sorry)!Sieht man bei laufendem Motor nicht woher es kommt?
Sonst weiß ich leider auch nicht weiter.
Gruß Thomas
