Hi
Meine Verbrauchsanzeige funktioniert wenn sie will. Oft hat sie aber keinen bock und ich "fahre mit 0.0 liter". So 2-3 schlaglöcher oder erschütterungen später funzt sie wieder.
Was kann das sein?
Random-Funktion
Hmm,Du fährst durch Schlaglöcher?
hi!
Denke mal das du eine Leiterbahnunterbrechung am Cockpit hast oder das der Impulsgeber am Tacho kein Signal liefert.Funktioniert den deine MFA Kilometeranzeige? -
Sorry, abundan is es unungänglich. Auch holprige strecken oder bodenwellen reichen aus.
ja die KM anzeige funktioniert noch. Also di digitale. Di analoge (hab den alten G60) bleibt auch öfterst stehen und kommt wieder[ 16. März 2002: Beitrag editiert von: Sir_Ride ]
Funktionert deine Ladedruckmessung noch?
Könnte ja auch seindas dein Druckgeber am Tacho ne Macke hatSonst vielleicht mal den Stecker vom Cockpit mal abziehen und wieder draufstecken.Kann sein das ein Pin oxidiert ist.Kontrollier mal ob das br/ws Kabel ,ist am Zylinderkopfdeckel angebracht richtig Kontakt hat,wenn das ab ist spinnen die Anzeigen im Cockpit auch gerne mal rum.
Viel Spaß beim suchen -
habe das gleiche Prob. jedoch eher selterner (ca. 1-2 mal pro Tankfüllung). Wenn Du die Ursache findest poste das bitte.
Gruß Chris
