Habe Borbet BS, und in den Tüv-Unterlagen sind spezielle Reifen vorgeschreiben. Unter "Verkehrsinfo aktuell" lese ich jetzt das das freigestellt ist. Könnt Ihr das bestätigen???
Oliver
Oliver
Mach drauf was du willst, egal welche Marke
Hi.
da stimm ich Corri_82 voll zu.Du hast die Qual der Wahl.Habe hier bei mir Zettel die das Bestätigen, kann sie aber leider nicht Scannen da ich kein Scanner hab.(kommt aber bald)
gruss Andy.
Alles klar, ich werd mich dann mal auf die Suche nach was passendem machen.
Vielen Dank !!!!
Oliver
Stimmt, da wurde wohl eine EU-Richtlinie durchgesetzt, du kannst draufmachen was du willst, auch wenn in der Zulassung ein Reifenhersteller vorgeschrieben ist.
Aber bei extrem breiten Felgen, zB. 9x16 mit 215er Reifen braucht man wohl ev. eine Zustimmung des Reifenherstellers.
Oder?
wer andere Reifen draufmacht als vorgeschrieben.....das ist z.b. bei fahrzeugen die über 230 km laufen (vr6) braucht eine freigabe des jeweiligen herstellers wegen der tragkraft. und es muss eine freigabe für diesen wagentyp sein...zwecks achslast! dies stelt aber normalerweise jeder reifenhersteller auf anfrage aus. kein problem! hab das selber letzte woche vorweisen müssen beim tüv..deshalt weiss ich das.
cu
reiner vr6
