Kühlwassertemperatur VR6
  • ich habe ein Problem mit meiner Wassertemperatur!
    Sie geht bei 0 grad aussentemp. im stadtverkehr fast auf 110grad!
    Der lüfter funktinoiert, aber er läuft max. 4 sekunden...dann 1 min pausw...wieder 1 sekunde..usw..
    Könnte es vielleicht am thermostat liegen?
    oder ist das normal?
    Mike
    VR6 Bj94 2,8l HGP Turbo, Porsche Bremse vorne, flipFlop, CR7, Vollausstattung uvm...
  • Hallo
    Würde auch auf den Thermostat tippen.
    Wird den auch der untere Kühlerschlauch warm?
    Der Lüfter leuft normal bei 100 Grad an.(1 Stufe)
    Den Thermostat kan man in einem Kochtopf testen . Es giebt da Werte die man messen kan.(Ausdehnung)
    Müsste mal nachsehen was er machen müsste.
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
