hallo jungs
wie mache ich beim VR6 den Steuerkettenspanner richtig rein!
muss ich dabei auf was besonderes achten?
Mfg Mike
hallo jungs
Mfg Mike
jungs?
du meinst die Schraube? Oder die Gleitschiene?
Die Schraube wird mit einem bestimmten Drehmoment angezogen, die Gleitschiene "nur" verbaut.
Hi
Ich denke mal du meinst den Spanner von der oberen Kette, da du an den unteren ja nicht so einfach dran kommst. Da der obere Spanner mit Öldruck funktioniert mußt du ihn vor dem einbau entlüften (meist beim wiedereinbau von gebrauchten Kettenspannern). Dazu braucht du nen dünnen sehr festen Draht, den steckst du in die Ölbohrung oben auf dem Kopf des Spanners, dann nur noch einbauen (natürlich ohne den Draht ), beim wiedereinbau auch am besten nen neuen Dichtring nehmen.
nochmals, bitte etwas genauer wie das mit dem entlüften funktioniert!
Entlüftet sich der nicht von selbst?
Mfg Mike
also, am ende des spanners ist wie erwähnt eine kleine öffnung -0,8mm-. Da nen draht reinstecken und den Kolben reindrücken. In den Kolben ist ein Kugelventil oä. da mit der hilfe des drhtes aufgemacht wird und die luft aus dem Kolbeninneren entweichen kann.
Einbauen und dann solls normal gut sein.
Habs schon mal so eingebaut (damals hab ichs noch nicht gewusst das man den entlüften soll) und es hat trotzdem geklappt. Bei einem Kumpel von mit übrigens auch. Aber VW schreibt es so eben vor...
vr6loki
