was für einen Unterschied gibt es bei den zwei Motoren?
Der PL hat ja 129Ps und der KR 139Ps, was macht diesen Leistungsunterschied eigentlich aus?
derKR hat hauptsächlich wegen des Kats mehr ps da er diesen nicht rumzuschleppen, hat, und auch wegen den abgasnormen hat der PL zamere Nockenwellen, ausserdem ist logischerweise auch das Steuergerät anders
gruss
dani
was ist genau an den Nockenwellen anders, bzw. wie erkenne ich den Unterschied?
Steht auf den Nockenwellen irgendwo ne Ersatzteilnummer drauf?
die spreitzung ist anders,
eine nummer von vw müsste draufstehen
gruss dani
Hi!
Die Mengenteiler sind auch unterschiedlich (bzw das gesamte Einspritzsystem)
Hallo
Die Ansaugrohrdurchmesser sind unterschiedlich.
tschau
der KR hat ne K und der PL ne KE-Jetronic. Das mit den dickeren Ansaugrohren hat seine Bewandnis darin, das einige nicht die volle Leistung erreichten, also kamen dickere zum Einsatz.
Hi @ all
Also wir haben vorgestern in einem PL Motor die Nockenwellen vom KR eingebaut. Auch das Steuergerät von meinem KR ist drinnen. Großer Ansaugstutzen haben wir schon vorher mal montiert.
Auf unserer Prüfstrecke haben wir ne Steigerung der Geschwindigkeit von 10-15km/h festgestellt.
Nicht schlecht oder!
Aber ne (Ersatzteil) Nummer haben wir auf keine der Nockenwellen gefunden. Da steht bei jeder nur 027 drauf?
Also kam man nicht unterscheiden welche man hat, die Nockenwellen Unterscheiden sich nur geringfügig vorne an der Spitze.
mfg Skizzy
die Auslasswelle müsste die gleiche sein.
Nur die Einlasswellen unterscheiden sich.
Ciao Math
