Ausbau Elektrolüfter
  • hi,
    ich wollte vor einigen tagen dabei, hab es aber schnell wieder sein lassen nachdem ich mir 2x die finger geklemmt hatte weil man an die untere schraube so besc..... ran kam.
    vom prinzip her ist es ganz einfach den lüfter zu wechseln das rohr vom LLK das hinter dem lüfter leuft entfernen und dann die 3 schrauben vom lüfter lösen. aber wie es in der praxis immer leuft kommt man sehr schlecht daran.
    VR6-Turbo
    [email='Webmaster@CorradoNord.de'][/email]
    CCSH
  • habe mir das heute mal angesehen,sind ja etwas mehr als die 3 schrauben lösen,weil wo willst du denn den lüfter hinziehen? also kühler lösen und hoch ziehen..???
    tomas
