hab nen katersatz von supersprint drinn! kann den corrado g60 auch ohne lamdasonde fahren ohne das sich anzeichen in der motorsteuerung oder andere dinge wie hoher spritverbrauch oder fehlercodes in der motorelektrik anzeichen geben! "FRAGRE": kann es auswirkungen haben auf die oben genannten steuereinrichtungen oder ist sie ohne bedeutung? schlieslich misst sie ja nur den restsauerstoff im abgas.
Lamdasonde?
Ja klar wirkt es sich auf Leistung und Spritverbrauch aus! Dein Motor geht sofort in Notlauf wenn die Lambdasonde nicht angeschlossen oder defekt ist. D.h. wenn sie das Steuergerät nicht erkennen kann.
ist Dir langweillig oder wieso postest Du das nun in jedem Technik-Forum??
Einmal reicht, nicht zweimal und schon gar nicht dreimal !
Ohne Bedeutung baut nicht mal VW so teure Teile ein. Dein Steuergerät regelt die Gemischzusammensetzung in Leerlauf und in der Teillast mit den gelieferten Werten. Wenn sie fehlt, wird das Gemisch etwas zu fett, Dein Spritverbrauch steigt.
Das andere Post hier im Technik-Forum wird gelöscht, das im G-Lader-Forum soll halt Toby dann machen. Danke für die Arbeit. Soviel Dreistigkeit sollte eigentlich bestraft werden. Aber dann jammern wieder alle, wie ungerecht die Welt ist... -
sorry, dachte der pc. zeigt es nich an! lag aber am modem das sich nich ausmehrte! die m.f.a. zeigt ein normalen spritverbrauch an wie vorher mit lamdasonde und auch kein stottern oder spinnen der motorsteuerrung.
Hallo
wie kommt man eigentlich vom Notlaufprogramm des Steuergerätes wieder zurück ins normale? -
na wenn wieda alles paßt bist wieder im normalen, wie bei einem PC *g* nachn Neustart ohne fehler geht wieda alles
