Ich weiss es passt nicht ganz hier her aber mein 1.8 im 1Golf-Cabrio läuft nicht sauber. 98 PS, er dreht bei fahrt nur bis 5.000 und fängt dann und wann zurütteln an. So ähnlich wie wenn er gleich absaufen würde. An was könnte das liegen, bin am Ende mit meinem Latein.
Motor-Problem
hat der ne K-Jetronic?
Dann prüf' mal die Stauscheibe und den Mengenteiler. Übrigens 5000-Grenze ist meistens erst der Anfang, später kommen da noch Durchzugsprobleme zwischen 2 und 3k dazu (zumindest bei meinem Kollegen
Ein Tip controlliere mal die Kraftstoffförderpumpepumpe im Tank!!!!
MFG JF -
Da ist eine Digifant-Anlage drin. (Baugleich mit dem PF / PB Motor aus dem GTI)
Überprüf doch mal den Klopfsensor bzw. die Lambdasonde...mfG Micha
kumpel hat auch so einen Golf 1 98 ps ... der hat auch den mengenteiler .. also keine digifant!!
würde mal tippen das du mal deinen Benzinfilter, im Tank die Pumpe...
blauer Tempfühler mal wechseln
dito, war bei meinem 2er gti auch so....
