Hi habe heute meine Alus abgeholtnun stellt sich mir die frage ob ich an der Hinterachse 9*16 et15 ohne zu ziehen eingetragen bekomme???????
Und wie siehts mit 8*16 et15 an der Vorderachse aus????
MFG
Ge-Laden
MFG
Ge-Laden
Kann mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass die dir ohne Bearbeitung der Radläufe eingetragen werden!
Außerdem ist nicht dass Sicherheitsrisiko etwas hoch! (Reifenschaden beim Aufsetzen??)
Er hat doch lediglich davon gesprochen, dass er nicht ziehen möchte ! Und das aufsitzen ist wohl von der Höhe des Fahrzeugs abhängig. Wie tief ist er denn ?
Ansonsten solltest du vorne und hinten mit "nur" bördeln auskommen. Aber schraub sie doch einfach mal drauf und fahre 2 Meter. Wenn er nicht schleift und der Reifen nicht herausschaut, warum solltest du es nicht eingetragen bekommen ?
danke für eure antworten, mein Corrado is 40mm tiefer also nicht viel. Das mit dem fahren geht leider noch nicht weil auf den 9er noch keine Reifen drauf sind. wie siehts eigentlich mit den Reifen aus ich wollte vorne 195/45/16 und hinten 215/40/16 fahren die sind aber im Gutachten nicht drin, meint ihr ich bekomm die eingetragen wenn ich eine Freigabe vom Reifenhersteller bekomme????
MFG
Ge-Laden
Nimm 195/40 und 215/35,sieht Cool aus
Wenn du eine Freigabe für die 195/45 bekommst sollte das mit dem Eintragen auch kein Prob darstellen
Hallo du.
Bevor du zum TÜV fährst solltest du mal vorne rechts und hinten links einen Backstein oder ähnliches unterlegen.So stellt der TÜV auch fest ob die Rad-Reifenkombo nicht schleift.
Unter Radabdeckung versteht der Tüv,das die Lauffläche des Reifens von Narbenmitte ab gesehen 15cm nach oben abgedeckt ist.
Viel Glück.
Noch ein Tip.
Fahre nicht zum TÜV!!!!
Fahre lieber zu nem Tuner.Die kennen ihre TÜV Prüfer besser und können im zweifelsfall mit ihnen Reden.
Ausserdem haben diese TÜV-Prüfer meist mehr Ahnung was eingetragen wird und was nicht.Und das ist nicht negativ gemeint
Bis dann
Lars
