hi leute!
was tankt ihr?
S.PLus oder S:Bleifrei??
also bei S.Plus bockt er.
was ist besser für mein corri???
danke!
Was tankt ihr?superPlus oderSuper Bleifrei?
also wenn er bei Super Plus bockt, was macht er dann bei Super bleifrei - streikt er dann total?
Normalerweise reicht S.Bleifrei - wenn Du heizen willst, dann besser Super Plus aber wenn er bei S.Plus bockt dann würd ich echt mal in die Werkstatt gehen
Übrigens das Tank-Thema hatten wir schon zig mal, kannst mit Hilfe der Suchfunktion darüber alles finden. -
So ein Zufall, hab grad einen Test gefunden:
http://www.gtue.de/aktuell/Sonder…un_shell_gr.jpgder ganze test:
http://www.gtue.de/aktuell/Sonderthemen/Benzintest/index.htmoder hier mal die werte der schadstoffe
[url=http://www.shell.com/library/press/…ess&siteid=1042]http://www.shell.com/library/press/…ess&siteid=1042[/url]Also, ich fahr nur noch Optimax. Die paar Mark könn ich meinem Motor. Und natürlich der Umwelt zuliebe!
upps, gönnen, ich meine gönnen
probiers doch mal mit Beitrag editieren, da kannst du deine Fehler gleich korigieren.
Also ich tanke normalerweise nur normal .... aber einmal im Monat bekommt mein Schatz auch Super + !!!!!!!!!!
Gruß Kai
Normal?
Naja. Also das ganze ist relativ simpel, steht in deinem Tankdeckel Super Plus (98 Oktan) hats du das SP-Steuergerät (irgendwann ab 1991 oder so, jetzt bitte nicht schreien), wenn nicht reicht Super aus. Ist dann aber verbindlich. Wenn bei SP der Motor faxen macht gehört er nachgeschaut, wie Susi schon richtig bemerkte...
Hi!
Wenn Du nur "Normal" tankst,dann solltest Du tunlichst Volllastfahrten vermeiden!Die max. Leistung ist nur mit Super-Benzin,bei Fzg. mit optimierten Steuergeräten nur mit Super Plus möglich!
Lieber zu viel Oktan,als zu wenig!MFG
Michael Arndt
[ 20. Juni 2001: Beitrag editiert von: Michael Arndt ]
Bei unseren Corrados, die ja alle mit Klopfsensoren ausgestattet sind, ist es immer vorteilhafter höherwertiges Benzin zu tanken.
Viele Test haben schon bewiesen, dass zumindest der Mehrpreis durch einen leicht verringerten Verbrauch wieder ausgeglichen wird. Da aber außerdem das "bessere" Benzin auch für die Motorlebensdauer günstig ist, ist es eigentlich keine Frage für jemand der rechnen kann was er tankt.
Das z.B. das Optimax auch geringere Abgase verursacht brauche ich ja nicht zu erwähnen, wenn manche sogar mit Kat-Attrappen rumfahren.
