16V Kaltstartproblematik
  • Nach dem Starten ruckelt der Motor stark und verreckt fast, nach ein paar Sekunden und ein paar beherzten kurzen Tritten aufs Gas lässt sich der Wagen dann problemlos anfahren. Frage: was kann kaputt sein bzw. muß getauscht werden? LSV? Druckgeber?
    Danke schonmal im Vorraus!
  • Hallo Danilo !
    Hast du schon mal ds kaltstart ventil nachgeschaut ob es funktioniert. Hat der Wagen K-Jeteinspritzung , oder der warmlauf regler mal nachschauen. läuft der Motor nachher ruhig und hat er die Leistung wie vorher ?
  • Hallo Mike!
    Ist ein 2.0 also mit Motronik (??? :biggrin:), wenn du Samstag nach Dortmund kommst kannst du mir die beiden Teile mal zeigen, ich hab vom 16V (noch) null Plan...
  • Garantie? Wäre mir neu! Ist ein kleines, kann aber durchaus ein sehr teures Problem sein, lassen wir uns überraschen...
  • Was fürn Baujahr hat das Auto?
    Defekt ist entweder: Temperaturfühler,Kaltstarventil oder Warmlaufregler oder der Zusatzluftschieber
    Kannst ja nachmessen ob die Sachen ganz sind.
    1.Temperaturfühler: Motor muss kalt sein, Stecker von der Zündspule abziehen, Stecker vom Kaltstartventil abziehen und da ne Prüflampe dranhalten, Anlasser 10sek Laufen lassen dabei muss die Prüflampe 1-8sek aufleuchten - wenn nicht ist der kaputt
    2.Kaltstartventil: Kaltstartventil ausbauen, Stecker vom Temperaturfühler abziehen und grün/weiße Leitung an Masse legen, Anlasser betätigen, das Kaltstarventil muss jetzt Kegelförmig spritzen, wenns das macht trockne es ab schau ob es trocken bleibt - wenn nich ists kaputt
    3.Warmlaufregler: ganz einfach Ohmmeter an den Warmlaufregler halten, dieser muss zwischen 20 und 26 ohm betragen - ansonsten ja wohl klar ist er im A****
