Was habt ihr fürn Ladedruck bei 6000 u/min und bei 7200 u/min mit 68'iger LRad.
Hab bei 6000 u/min = 0,9-1,0 bar
und bei 7200 u/min = 1,2 bar
Ist das OK oder zu wenig fürn 68'iger?
68er Laderrad und dann bis 7200 U/min, das zeugt von Mut zum Risiko, Respekt!
ein wenig viel Drehzahl für den serienmäßigen Motor . Über 6800 ist sehr ungesund . Mit Theibachs RS-Chip 70er LR, 1,15 bar (VDO: 252) bei 6200 U/min - keine Laderbearbeitung und keine Beschichtung, aber mit überholtem Lader. Leistung: 192PS. BTW: Mehr wie 1,2bar macht das Steuergerät doch normalerweise nicht mit . Ich meine die MFA-Anzeige zumindest.
War nur zum Prüfen des Ladedrucks,
wegen Leistungsmangel am Prüfstand
(siehe Chiptest).
@GDriver: Die Werte sind in Ordnung. Ich fahr auch ein 68'er und bei 7200 hab ich auch 1.2 bar !
[ 17. Mai 2001: Beitrag editiert von: Steag ]
Danke für die vielen Antworten.
Kann mir jemand erklären wie das mit der MFA genau Funktioniert?
Habe einen VDO-Tacho.
Habe im Stand einen Wert von 420-450,4. Gang Vollgas zeigt das Teil 2000 an und wenn ich vom gas gehe dann sinkt die Anzeige auf 230-450. Bei Teillast genauso!
... geh' auf die Homepages von Zoran oder Toby Theibach, da findest Du was Du suchst!
Alles klar, habs kapiert.
Danke
Hey, G-driver. Sei doch zufrieden mit der leistung. Es hat doch gereicht. (bmw). hi hi
