• Hallo
    Wer kann mir sagen für was das "C" in der EPROM Bezeichnung (27C256 )steht?
    Oder was Besteht für ein Unterschied zwischen 27C256 und 27256 ?
    Gruss Sascha
    vr6 Kompressor mit Schaltsaugrohr und WEAS
  • Bin mir nicht ganz sicher, aber
    es könnte was mit der Löschbarkeit des EPROMS zu tun haben.
    Manche werden mit Licht, andere mit Strom gelöscht
    91´er US-G60, rot, 60er Supersport, Supersprint ab KAT, RS In & Outlet-Kit, 32er Victor, weiteres in Arbeit...
    Alltagsauto: 97´er Nissan Primera Kombi
  • Beide Eproms haben ein Löschfenster daher sicher uv Löschbar.
    Die elektrich löschbaren heisen EEproms.
    Mich würde eben Interesieren ob die in der Funktion identisch sind.
    es sind beides Eprom´s nur die ohne C sind N-Mos Bausteine und die mit dem C sind C-Mos Bausteine, diese gibt´s mit gleicher und schnellerer Zugriffszeit, zb. 120ns anstatt 250ns. Nebenbei benötigen die CMOS Bausteine deutlich weniger Energie und können mit niedrigerer Spannung programmiert werden.
    Beide Bausteine sind somit kompatibel, es sollte höchstens auf die Zugriffszeit geachtet werden, die nicht niedriger sein sollte als der vorher verwendete.
    Gruss
    Martin
    >TAIFUN<
    stimmt soweit. Nur sollte die Zugriffszeit gleich oder niedriger sein, sonst kann der Speicherbaustein die geforderten Daten nicht schnell ausgeben, deren Speicherbereich adressiert wurde.
    CU
    Holgi
