Hi @ all !!
Ich hab zurzeit ein grosses Problem mit meinem G60.
Und zwar springt er manchmal nicht an.
Folgendes Problem tritt auf:
Wenn er nicht anspringen will drehe ich die Zündkerzen raus und sie sind alles pitschenass.
Mach ich andere rein kommt er sofort und läuft.
Das tritt bei mir mind. 1 mal in der Woche auf.
So nun fahre ich wieder ne Weile und wenn ich ihn dann nach etwas Standzeit wieder starten will und springt wieder nicht an.
Wechsel dann die Zündkerzen und er läuft wieder.
Ein paar mal war es auch schon so das er nicht auf allen Zylindern lief.
Habt ihr vielleicht noch nen Tip was das sein könnte.
Gewechselt und eingestellt habe ich folgendes.
Neue Zündkerzen.
Zündung eingestellt.
Co-Potie eingestellt.(450)
Temp.fühler neu.
Steuerzeiten überprüft.
Könnte es vielleicht die Lambda oder der Verteiler sein???
Und wie prüft man beide Sachen??
Das Problem tritt einfach so auf nicht Umweltabhängig oder so.
Mal läuft er 3 Wochen ohne zu zucken und dann spinnt er wieder.
gpower
