hallo past der pl zylinder kopf auf den 2,0l 16v motor???
will ein corrado kaufen da wo ewentuel die ventile verbogen sind
würden sie mir dazu raten oder nicht ????
bitte um schnelst möglichste antwort sonst corrado eventuel schon weg
fragen zum 16 v motor
Ja, auch der KR passt, aber die Kopfdichtung muß vom 9A sein
da hab ich auch gleich mal eine frage ich könnt ein 16V PL oder KR (woran erkennt man den unterschied??) motor bekommen und mein problem ist das ja mit dem getriebe (schaltung gestänge) und mit der kupplung (bowdenzug). bekomme ich das getriebe vom 9a an den block vom pl???
micha
Woran? Auslassnocke und -kanaele...
ein bischen genauer bitte (die nocke seh ich ja von außen nicht!)
micha
Der Kennbuchstabe steht auf dem Block drauf.
manchmal tut er das auch nicht mehr...
und was ist mit dem getriebe vom 9a passt das ran??
micha
Hallo
Wenn du die Nockenwellen vom Grundkreis bis zur Nockenspitze misst, dann ist die KR Einlassnocke um 0,6mm kleiner als die Auslass beim Pl ist der Unterschied grösser ich glaub 1,2mm waren das.
Was hat das Getriebe mit dem Kopf zu tun?
Grüsse
Markus -
Das Getriebe passt, aber die Schwungscheibe/Kupplung mußt Du natürlich auch tauschen.
Japp, das Getriebe passt ohne weiteres ran.
was denn nun ohne weiteres oder mit kuplung und schwungscheiben wechsel??
micha
Du sollst nicht alles mit Gewalt mißverstehen, oder glaubst Du etwa die Kupplung u.s.w. ist beim 020 mit Seilzugkupplung und Gestängeschaltung die Selbe wie beim 02A mit Hydraulikkupplung und Seilzugschaltung!?
ja ok danke für die infos
micha
