Klimaanlage Nachgerüstet
  • Würd ich mir sehr gut überlegen. Habe selbst bei meinem VR6 eine nachgerüstet. Das größte Problem ist die Elektrik. Wenn Du nur einen Schalter einbaust der den Kompressor einschaltet ist es am einfachsten. Aber wenn Du alles original haben willst (Umluft, Druckschalter, Ventilator, überdruckschalter, dann brauchst du einen KFZ-Elektriker der eine Menge Ahnung hat. Ich mußte insgesamt 36 einzelne Kabeln nachlegen !!!!!!!!!
    Gruß Christoph http://www.speckfifi.com
  • Hi, die Elektrik ist beim G60 eigentlich nicht so schwer. Besorg dir den Schaltplan und bau ihn nach, sind eigentlich nicht so viele Kabel, du brauchst drei Relais, das wars eigentlich schon, kein Steuerteil. Habe meinen Kabelbaum damals auch selber gebaut. Bau aber auf jeden Fall die große Lima (90A) ein, die kleine schafft das nicht und die Bat. ist immer leer, wenn du mit Klima gefahren bist.
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
  • Hey CorradoLois,
    bin zur Zeit selber beim einbau von einer Klima. Ich würde dir empfehlen als erstes mit dem Heitzungskasten anzufangen (da ja Armaturenbrett und alles raus muß. als nägstes dan den Kompressor,danach den Kondensator, die Leitungen und zum Schluß
    nur noch die Elektrik zu verlegen.
    Danach bringste Dein Fahrzeug noch in eine Werkstatt und lässt die anlage befüllen.
    Ich kann dir aber nur eins empfehlen besorge dir alle Teile vorher!
    Ansonsten noch viel spasssssss beim Einbau
    Pirat
    [ 31. März 2002: Beitrag editiert von: Pirat ]
    Passat Variant G60 Syncro mit 0,9bar Ladedruck von Nothelle :zwink:Corrado G60 im Aufbau !!!
  • Habe auch das vormich. Alle teile und kablebaum. Aber mache mir sorgen wieviel ps das schlickt?
    mfg.
    Niko
    CCG # 27
    3.0l vr6
    Schrick 268 & VWM VSR, Quaife, BBS RC 17", Koni gewinde, Ap racing 330mm bremsen
    und vieles mehr
