Also ich müsste mich jetzt schwer täuschen, ich bin der Meinung das die Lenksäulen sehr unterschiedlich sind.
Airbag nachrüsten oder umbauen
Kreuzgelenke egal ob Golf3 oder Corrado sind beitseitig geschraubt
A an Lenkstange und B am Lenkgetriebe
Warum beim Lenkstangen Tausch das Kreuzgelenk mit tauschen?
Schwachsinn@ Harti
meine Golf3 Lenkstange Bj 94 ist bis auf die montage Möglichkeit die gleiche wie vom Corrado neues Modell. -
Schwachsinnhast recht, hab das mit der Golf 4 Lenkstange vertauscht dort is das Teil nämlich Fix und da ich soviel an dem teil rumgeschraubt hatte habe ich wohl nurnoch die 4er im Kopf gehabt
http://www.shop.gebrauchtteile24.de/images/teilebi…7-149611_XL.jpg
das einzichste was Zwischen Golf 3 und Corrado Kreuzgelenk war is das man das Kreuzgelenk des Golf noch in der Länge verstellen kan (Teleskop bauweise)
SchwachsinnHallo,
genau die Antwort habe ich gesucht.
Gruß Diabolino
Ich bin der Meinung, das bei der Corradosäule die Verstellung ein Winkelstück oben an der Säule ist. Beim Golf 3 verstellt wie man wie beim Golf 2 die ganze Säule. oder ist das nicht so?
Korrekt...
Na dann sind ja auch nicht gleich....
Hab ich doch nirgends behauptet?!?
Nein, der Kollege Matoa hat das....
hat außer Matoa jemand die Golf3-Lenksäule verbaut?
Gruß Diabolino
Natürlich verstelle ich die ganze Säule.
Klappt aber auch-
Wie ich oben schon geschrieben habe hab ich noch keine verstellbare vom Corrado in Händen gehabt. -
kannst du mal pics posten?
Zur Zeit grad schlecht.
Wenn DSL wieder vorhanden ist gibts Bilder -
