hi an alle
Also ich wollt ein Gewinde kaufen aber zuerst sollte ich wissen wie tief ich noch kann?
Das tiefste bei mir sind Kat und Mittelschalldämpfer mit 135mm.
Wo genau müssen die 110mm eingehalten werden?
hi an alle
Normalerweiße ist ja die restgewinde länge oder die Radmitte zu Kotflügel unter kante angegeben!! Aber mit dieses neuen TÜV sachen blickt doch keiner mehr durch!
Also die 110 mm werden vom tiefsten STARREN Element des Autos gemessen.
Meist ist das der KAT, wenn Du nicht spezielle Spoiler drauf hast.
Die Gummilippe auf der Originalstoßstange gehört allerdings z.B. nicht zu den starren Teilen.
Wenn Dein KAT also 135mm überm Boden hängt, kannst Du eigentlich nur mehr 25mm tiefer gehen.
Soweit mein Verständnis des TÜV-Lateins.
bei mir ar der tiefste Punkt nicht der Kat sondern, so in höhe der spritzwand ungefähr waren am unterboden 2 eisenplatten befestigt (was das auch immer ist) die waren der tiefste Punkt (9cm). hatte allerdings ein 60/40 FW drin
