Passt der 16V Kopf auf den G60?
    da ich wahrscheinlich einen neuen Kopf brauchen werde wollte ich mal Fragen ob der 16V Kopf ohne Probleme auf einen g60 passt?
    Danke schonmal im voraus!
    Ciao Alex
    Jage nicht, was Du nicht töten kannst!!!
    Corrado G-60 Kyalami-Flash
  • Hallo !
    Da solltestDu mal die suchen-Funktion nutzen, da das schon bereits zigmal erwähnt wurde. Wir sprechen hierbei vom 16V-G60, bei dem der Umbausatz wegen Halterungen usw. alleine ca. 3000 DM kostet. Dann brauchst Du noch die Scirocco-Brücke und viel mehr...
    Laß das lieber, das ist ein riesen act.
    Gruß Daniel
  • skizzy: Die Wasserkanäle sind meines Wissens nach gleich. Ist ja schließlich beidesmal der 827er Block. Wie wäre sonst ein 16V-G60 möglich?
    Aber es werden sehr viele teile benötigt. Klimaanlage ist dann ebenfalls nahezu unmöglich. Laderhalterung, Kopfdichtung, LLK-Rohre, Scirocco-Ansaugbrücke, der Umbausatz kostet bei SLS 3000 DM, den Kopf mußt Du selbst bringen.
    Vergiß das und hol Dir einen gebrauchten Kopf vom G60, keinen vom GTI, da der keine natriumgekühlten Auslassventile usw. hat.
    Gruß Daniel
