Bei unserem Corry schlägt das Lenkrad wie verrückt! Haben schon das Kugelgelenk ausgetausch, da es ziehmlich fertig war. Aber es ist nicht besser geworden!
Hat einer von Euch schon mal das Problem gehabt? An was kann das noch liegen?
Das nervt ganz schön!
Lenkrad schlägt
Wen schlägt es denn und in welchen Situationen wird das Teil gewalttätig?
Es schlegt keinen! Wäre ja schlimm!
Es flattert wie verrückt! Ab einer Geschwindigkeit von 110!
Auswuchten, schreit da das Technikerherz,
Räder auswuchten ,aber schnelle, gelle! -
Tja so sehe ich das auch! Es gibt wohl zwei kritische Geschwindigkeitsbereiche in denen dies sehr deutlich zu Tage tritt, so um die 110 (vorne) und bei ca. 80 Km/h (hinten).
[ 15. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Martin Böttger ]
Auswuchten ist auch mein erster Tipp. Und mal nachsehen, ob du nicht evtl. einen Bremsplatten an den Vorderräder hast.
Grüße
hi ivonne,
fahre am besten zu reifen pfleger (bei mc donalds), dir ist fit und kann dir mit sicherheit helfen, er dreht den reifen so lange auf der felge, bis er nuroch minimal gewicht anbringen muss (macht nicht jeder)........
in diesem sinne
joerg
Schlagende Lenkräder zuhülf.
Wie der rest bin ich auch für Auswuchten. Von der sache her müsste das Auto auch stark Vibrieren?!
[ 18. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Doradus ]
Evtl. sogar domlager!!! Hatte selbiges Problem
Wenn´s verstärkt beim Bremsen auftritt kann es auch ne unwucht in den Bremsscheiben sein.
Alles *******! Waren heute in der Werkstatt. Wollten die Reifen wuchten lassen (waren auch nicht gerade ok) und mitten beim wuchten geht die Maschine defekt.
Und nun hat keine *** mehr auf!
Toll. Noch besser ist, auf der einen Seite haben wir nur noch die Hälfte an Gewichte! Perfekt!
Nun ist das Fahren "Ideal"!!
