Was bedeutet das Datum/Uhrzeit?
Fertigungsdatum Motor?
Würde ich stark vermuten.
Links hast du ja den Motor-Kennbuchstaben und die Motornummer. Laut dieser Nummer und
dieser Tabelle: https://corrado.xyz/technisches/co…corrado-motoren
bedeutet die Zahl einen Fertigungszeitraum zwischen dem 30.04.1994 und dem 31.05.1994.
Würde demnach schonmal passen das oben rechts tatsächlich das Fertigungsdatum vom Motor bzw. Datum und Uhrzeit des
Aufkleber-Ausdrucks, was aber praktisch ja wieder die Motor-Fertigungsdaten wären.
Bei mir steht da z.B. Motornummer: 0131311 (was für den Zeitraum zwischen 31.01.94 und 31.05.94 steht)
sowie rechts 10.05.94 / 09:22 03
Laut Fahrgestellnummer-Abfrage wurde meiner am 09.06.1994 produziert und am 21.06.1994 ausgeliefert
Also ja, ich vermute hier tatsächlich das genaue Produktionsdatum vom Motor.
Wie immer gut recherchiert, Günter - Danke.
Dann liegen zwischen dem Datum auf dem Aufkleber und der Anmeldung bei meinem VR6 "nur" maximal 44 Tage, bei Deinem 16V "nur" 30 Tage....aber der Weg nach Bayern ist ja auch weiter.
Aber das können bestimmt einige noch toppen
gibt es diesen Aufkleber beim G60-Motor auch irgendwo ?
Gruß Axel
Auf der oberen Abdeckung vom Zahnriemen.
