Moin Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Scheibenwischer.
Erstmal wo rum es geht. Ich habe mir Anfang des Jahres einen Corrado VR6T umbau gekauft, welcher noch nicht ganz fertig war.
Jetzt hapert es eigentlich nur noch an dem Scheibenwischer.
Es wurde von vFl auf Fl umgebaut und hat, laut Vorbesitzer, jetzt einen 3Poligen Stecker für den Wischermotor.
Der Motor selber hat ja 5 Pole! Wenn ich jetzt aber die Kabel messe, welche zu dem Motor hin sollten, kommt dort kein Strom an.
Wenn ich den Hebel bewege!
Habe schon den Lenkstockhebel durchgemessen und das Relais kontrolliert, dass scheint alles zu funktionieren.
Die Reinigungspumpe läuft auch super, wenn man den Hebel zieht.
Das Relais klackt auch beim bewegen von dem Hebel. Jetzt habe ich die 3 Kabel vom Motorraum auch an der ZE gefunden
und auf Durchgang geprüft, um einen Kebelbruch auszuschließen, alles Top.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt der richtige Stecker ist?
Kann mir jemand sagen welche Kabel von der ZE zum Motor gehen?
Habe schon einen Schaltplan gefunden, werde aber nicht so schlau draus.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, kann gerne auch noch Bilder hochladen.
