• Moinsen!
    In meinem Corrado (Zwischenmodell) ist ein Tacho mit den weissen Nadeln verbaut. Wollte gerne ein Facelift Tacho, der mit den roten Nadeln und den "Corrado", einbauen.
    Kann man diese ohne weiteres tauschen?
    Oder gibt es bei beiden Unterschiede?
    Danke und schöne Grüsse
    Paddy
    • Offizieller Beitrag
    Z.B.:
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=113258
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=147390
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=35362
    Schön wäre es wenn du zuerst selbst mal ein bisschen suchst und dich mit dem Thema befasst anstatt hier nur stumpf andere für dich alles raussuchen zu lassen.
    Macht einfach einen besseren Eindruck.
    :winking_face:
  • Hi
    "verschiedene Wege führen nach Rom". Auf jeden Fall kann man nur die Zeiger austauschen"(aber woher nehmen?), oder man tauscht die einzelnen Uhren im Kombiinstrument (behaelt damit auch seinen Kilometerstand).Letzteres habe ich bei meinem Zwischenmodelll gemacht .
    -- Beitrag erweitert um 08:40 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 08:36 Uhr --
    mir lag es auch am "Corrado" Logo und der roten Schraffuren im DZM.
    nochmal einen Nachtrag: man kann ausser den Zeigern auch noch die Tachoblätter austauschen, aber wie schon gesagt - woher nehmen?
    Beim Austausch der Uhren muss man natürlich darauf achten, die richtigen für das jeweilige Empfängermodell zu beschaffen - also zB. Tankinhalt, max Speed, roter Drehzahlbereich.
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (7. Oktober 2015 um 14:40) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Hi Paddy,
    da Du ein 16V Zwischenmodell hast, kannst Du nicht das komplette Kombiinstrument tauschen.
    Das Motorsteuergerät stellt kein elektronisches Verbrauchsignal zur Verfügung. Erst ab 8/92, also auch zeitgleich mit dem Einzug des Facelifttachos unterstützten die Steuergeräte das.
    Da es sich aber um ein Zwischenmodell handelt, passt bei Dir ja die 70 Liter Tankanzeige.
    Übrigens ist dort immer nur die aufgedruckte Skala geändert. Wenn eine 70 Liter Anzeige an einem 55 Liter Tank angeschlossen wird, dann zeigt die Anzeige bei vollem Tank 70 und bei leerem Tank 0 an. Also die könnte man also getrost auch mit einem 55 Liter Tank benutzen.
    Lange Rede kurzer Sinn. Dir bleibt nichts anderes übrig als die Einsätze zu tauschen. Beachte jedoch, dass Du unbedingt einen 16V Drehzahlmessereinsatz brauchst, also bis 7500 rpm. Die VR und 2.0er haben nur eine Skala bis 7000 rpm.
    Zudem benötigst Du einen Tachoeinsatz bis 260 km/h.
    Wenn Du das KI zerlegst: tausche bitte unbedingt die Elkos im Kombiinstrument!!!
    Die Elkos laufen aus und zerstören das KI unwiderruflich. Die Tachos zwischen 8/90 und 7/92 sind hiervon besonders betroffen.
