G60 Zahnriemen 3 Zähne übergesprungen!!
  • Hallo, bei meinem G60 ist die Tage der Zahnriemen, wärend der Fahrt, 3 Zähne übergesprungen und natürlich ausgegangen. Nachdem wir die Steuerzeiten wieder richtig eingestellt hatten lief er erst, aber nach einer Probefahrt war alles wieder wie vorher.
    Jetzt ist meine Frage ob es an der Kurbelwellenrad liegen kann, oder an krummen Ventilen ?
    Gruß Nico
    -- Beitrag erweitert um 03:28 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 03:11 Uhr --
    Steuerzeiten haben sich nach der Probefahrt allerdings nicht verstellt, deswegen gehe nicht umbedingt davon aus dass das Kurbelwellenrad sein kann.
  • Wie habt ihr den die Steuerzeiten überprüft? Auch auf dem Schwungrad nachgesehen ob die Markierung übereinstimmt?
  • Steuerzeiten richtig prüfen also erster Zylinder Zündkerze raus und mit Stab oder langem Schraubenzieher auf höchsten Punkt bringen.
    Dann alle Markierungen überprüfen also Schwungrad, Nocke, KUWE Rad,
    Verteiler.
    Danach weis man 100% ob es am Rad liegt.
  • Da muss jeder G60 früher oder später durch.
    Über das Kurbelwellenrad findest du über das Forum sehr viel Info!
    Wenn du den ganzen Riementrieb weg hast, kannst du normal schon bei angezoneger Schraube merken das das kleine Zahnriemenrad Spiel hat.
    Falls nein solltest du es dann trotzdem runterschrauben und die Nut kontrollieren.
    Und halte dich an die Tipps des Forum.
    Neues Rad, neue Schraube und am wichtigsten die Anlagefläche der Kurbelwelle 100% plan fräsen mit dem entsprechenden Sonderwerkzeug Planfräser mit Zentrierschraube! Nach den Maßnahmen festschrauben wie im Forum empfohlen. (gekürzte Dieselschraube)
    Zitat
