habe bei meinem Corrado das Problem das beim mehrmaligen betätigen des Bremsbpedals (So 6-10 mal in kurzen Abständen) die ABS Lampe kurz aufleuchtet (2 Sek).
Was das sein kann konnte mir die Werkstatt leider nicht sagen und bevor ich da die Gesamte ABS Einheit austauschen muss wollt ich mal fragen ob vllt wer ne Idee hat woran des liegen könnte?
Ist die G60 Bremsanlage, falls von Bedeutung.
ABS leuchtet kurz nach mehrmaligen Pedaldruck
Muß aber eine völlig inkompetente "Werkstatt" gewesen sein oder ein anderes "Fachgebiet" haben. (Haare schneiden oder so)
Wenn du öfter das Bremspedal trittst leerst du den Druckspeicher vom ABS. Der Druckwarnschalter löst "Alarm" aus, schaltet das ABS ab und signalisiert dir das mit der leuchtenden Lampe. Der Druck wird über die Pumpe wieder aufgebaut, der Druckschalter gibt sein OK, das ABS wieder eingeschaltet und die Lampe geht wieder aus.
Ist völlig normal so.
Aber tausch mal die ABS Anlage.
Ist ne interessante ABM.
Dein ABS arbeitet fehlerfrei. -
Tüv Nord
Mh gut, dann werde ich des denen mal mitteilen... Danke für die Antworten
Oh je Oh je, du hast es auch nicht mit denen^^
